企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
双路输出电源怎么控制电压稳定?
双路输出电源怎么控制电压稳定?
最近最一个AC/DC双路输出电源,输出12V 3A 5V 8A,遇到了负载交叉调整的问题,我取样采5V,单独带5V的时候,12V会升高很多,5V负载越大12V电压越高,我也采取了一些措施,比如用双路反馈、在输出整流前加电感等,我的12V线圈是叠加在5V上面的,部分电路图见附件,请各位给指点指点~~
GHFYTG
全部回复(10)
yqjwy_2008
要想做得变化小,就用磁放大电路,,
或者5V用12V降压得了
刘垒垒
@yqjwy_2008
要想做得变化小,就用磁放大电路,, 或者5V用12V降压得了
你好,首先谢谢你的帮助,磁电路应该怎么做?我5V要8A,12V要3A,电流比较大,用12V降压不太合适吧?
yqjwy_2008
@刘垒垒
5V25A都有用12V降压来做,你的才8A,,要用同步BUCK
zvszcs
LV.12
@yqjwy_2008
你这种方式注定要悲剧啊,最好加个DC-DC做12V
yqjwy_2008
@zvszcs
这种方式自己没有实践过,不过有看到一个金牌PC电源,850W 12V70A 3.3V25A 5V25A,其中3.3V 5V都是用12V同步BUCK来做的,
azq111190
坐等高手解答
刘垒垒
@zvszcs
请问您有什么好办法吗?还请不吝赐教~
t.t.lee
@azq111190
坐等高手解答
这类双路输出一定存在交叉调整率问题。如果一定要用这个电路,那就要确认5V 12V带载情况和接受误差范围。这个电路正常工作时可以做到5V 5%,12V 10%。如果不能接受这样的误差,那就只能将5V 8A从12V DC-DC降压了。不要浪费时间了,没有别的好办法的。
华师
问题有没有解决呀?同惑
华师
@t.t.lee
这类双路输出一定存在交叉调整率问题。如果一定要用这个电路,那就要确认5V12V带载情况和接受误差范围。这个电路正常工作时可以做到5V5%,12V10%。如果不能接受这样的误差,那就只能将5V8A从12VDC-DC降压了。不要浪费时间了,没有别的好办法的。
请教下
做LED驱动电源双路输出时。一路36V给LED供电。一路5V给CPU供电。现在用的是两个绕组。现在的问题时。5V单独带载时。另外一路空载电压会飘高1一.二十伏。有没有好的办法可以解决这个问题?如果两个输出公用一个绕组。效率会低一点
基于ncp1380D芯片的240w准谐振反激调试记录,新手拓荒版
梦想是不炸机
机械白金机
dy-pY8fbZ12
没事说说驱动及驱动变压器
mwxpk
电源变压器MOS发热严重,效率很低
茶叶包子
小白请教——变压器带载异响
别人家的小胡
