  • 论坛首页
  • LED阻容降压220VAC高压贴片电容1812-450V-684
详细请资询:13713768248/陈小姐   QQ:1273525827
★ ·利用贴片陶瓷电容器介质层的薄层化和多层叠层技术,使电容值大为扩大
★ ·单片结构保证有极佳的机械性强度及可靠性
★ ·极高的精确度,在进行自动装配时有高度的准确性
★ ·因仅有陶瓷和金属构成,故即便在高温,低温环境下亦无渐衰的现象出现,具有较强可靠性与稳定性
★ ·低集散电容的特性可完成接近理论值的电路设计
★ ·残留诱导系数小,确保上佳的频率特性
★ ·因电解电容器领域也获得了电容,故使用寿命延长,更造于具有高可靠性的电源
★ ·由于ESR低,频率特性良好,故最适合于高频,高密度类型的电源
LED阻容降压用高压贴片电容(代替插件CBB)
250V 224 1812封装
250V 334 1812封装
250V 474 1812封装
250V 684 1812封装
250V 105 1812封装
500V 224 1812封装
以上都为陶瓷X7R材质,耐温-55-125度。
损耗(DF)小于2。5%
可代替传统插件瓷片和CBB以及铝电解缩小体积
更多规格欢迎查询和索样
QQ:1273525827  13713768248-陈伟萍
模块电源 常用大容量贴片电容和高压贴片电容
100V 1U  1812封装
100V 2.2U 1812封装
50V 4.7U  1812封装
25V 10U  1812封装
25V 22U  1812封装
10V 47U  1812封装
6.3V 100U 1812封装
50V 10U  2220封装
2KV 102  1812封装
2KV 332  1812封装
2KV 103  1812封装
630V 104 1812封装
630V 224 2220封装
250V 1U 2220封装
损耗(DF)小于2.5%
可代替传统插件瓷片和钽电以及铝电解缩小体积
更多规格欢迎查询和索样
开关电源 常用高压贴片电容和大容量贴片电容
1KV 100p 1206封装
1KV 221 1206封装
1KV 102 1206封装
1KV 222 1206封装
1KV 472 1206封装
1KV 103 1206封装
630V 104 1812封装
10U/25V 1210封装
10U/16V 1206封装
损耗(DF)小于2。5%
更多规格欢迎查询和索样~
网络交换机 常用高压贴片电容
500V 103 1206封装
500V 123 1206封装
500V 153 1206封装
500V 223 1206封装
500V 333 1206封装
250V 124 1210封装
100V 334 1210封装
100V 222 1206封装
损耗(DF)小于2.5%
可代替传统插件CBB缩小体积
更多规格欢迎查询和索样
HID灯 常用高压贴片电容和大容量贴片电容
1KV 100p 1206封装
1KV 221 1206封装
1KV 102 1206封装
1KV 222 1206封装
1KV 472 1206封装
1KV 103 1206封装
630V 104 1812封装
10U/25V 1210封装
10U/50V 1210封装
损耗(DF)小于2。5%
更多规格欢迎查询和索样~
 http://xtlmlcc.cn.alibaba.com
LED灯常用高压贴片和大容量贴片电容
高压陶瓷贴片电容-可代替传统插件电容缩小电源体积(LED电源专用)
规格主要有:
100v/2.2u 1812封装(大功率路灯专用)
102/1KV 1206封装
222/1KV 1206封装
472/1KV 1206封装
103/1KV 1206封装
2.2u/100V 1812封装
473/250V 1206封装
473/630V 1206封装
10u/16V 1206封装
10u/25V 1210封装
22u/10V 1206封装
22U/16V 1210封装
更多规格欢迎查询和索样~
以上都为X7R或X5R材质,容量精度为10%
更多规格欢迎查询和索样~
LED电源专用高压陶瓷贴片电容-可代替传统插件电容缩小电源体积
102/1KV 1206封装(代替插件瓷片)
103/1KV 1206封装(代替插件瓷片)
2.2u/100V 1812封装(代替铝电解或CBB)
25V 10U 1206或1210(代替铝电解或钽电)
大功率路灯电源专用TDK陶瓷贴片电容
缩小产品体积提高产品寿命。
C4532X7R2A225KT-1812 100V 2.2UF+-10%
C4532X7R2E105KT-1812 250V 1UF+-10%
QQ:1273525827  13713768248-陈 伟萍
我司专业生产高压高频贴片电容-高频无极灯专用(代替CBB)  耐压;125度。
1KV NP0 101 221 331 471 102。。1206尺寸
3KV 100P NP0 1808/1812尺寸
3KV 22I  NP0 1808或1812尺寸
3KV 471 NP0 1812尺寸
2KV 821 NP0 1812尺寸
2KV 102 NP0 1812尺寸
100V 474 X7R 1206尺寸
100V 684K X7R 1206尺寸
节能灯专用高陶瓷贴片电容-代替插件瓷片和薄膜电容缩小体积
223/100V 1206封装
102/1KV 1206封装
152/1KV 1206封装
332/1KV 1206封装
222/1KV 1206封装
400V/473 1206封装
LED电源吸收专用高压贴片电容
,用于吸收静电保护MOS管,代替插件蓝色瓷片,
主要规格有1KV 102 222 472 103之类.
1206封装 具体规格:
1KV 102 1206
1KV 222 1206
1KV 472 1206
1KV 103 1206
LED电源输出滤波专用贴片电容
做输出滤波,或给IC供电专用,代替插件铝电解,或贴片钽电容,主要规格有1u  2.2u 4.7u 10u 22u 47u之类 1206或1210 电压 6.3V-50V
105 25V 0805
105 50V 1206
225 25V 1206
475 25V 1206
10u 10V 0805
10u 25V 1206
22u 10V 1206
22u 16V 1206
47u 10V 1210
47u 16V 1210
LED电源EMI滤波专用高压贴片电容
LED电源EMI滤波代替插件的CBB,
主要规格有333 473 104 224 .
电压400V-630V,尺寸1206-1210
主要规格有:
1206 333/630V
1210 333/1KV
1206 473/400V或450V或 630V-
1210 104/400V或500V或630V
1210 224/400V或450V 以上都为X7R或TDK X7T材质 精度K
类安规贴片电容
安规贴片电容代替插件瓷片安规,或Y1
规格有:
1808 Y2 102
1812 Y2 152
2220 Y2 472
TDK 原装新货大量供应
C3216X7R2A104K-1206 100V 104K
C3216X7R1H684K-1206 50V 684K
C3216X5R1C106K-1206 16V 106K
C3225X7R1H225K 1210 225K 50V
C3225X7R1H335K 1210 335K 50V
C3225X7R1E106K-1210 25V 106K
C3225X5R1C226K-1210 226K 16V
C4532X7R2A105K 1812 105K 100V
C4532X7R2E474K 1812 474K 100V
C4532X7R1H475K-1812 50V 475K
C4532X7R1E106K-1812 25V 106K
C4532X5R1E226M 1812 25V 226M
C4532X5R0J107M 1812 107M 6.3V
C5750X7R1H106K 2220 106K 50V
高压贴片电容1812系列
高压贴片电容   1812 471 J 3KV NP0 1K/卷
大容量贴片电容 1812 105K 250V X7R 500/卷
高压贴片电容   1812 102J 2KV NP0 1K/卷大容量贴片电容     1812 105K 100V X7R 500/卷
高压贴片电容   1812 102 K 2KV X7R  1K/卷
大容量贴片电容 1812 155K 100V X7R 500/卷
高压贴片电容   1812 222K 1KV X7R 1K/卷
大容量贴片电容 1812 225K 100V X7R 700/卷
高压贴片电容   1812 103K 1KV X7R 1K/卷
大容量贴片电容 1812 475K 50V X7R 1K/卷
高压贴片电容   1812 222K 2KV X7R 1K/卷
大容量贴片电容 1812 106K 50V X7R 500/卷
高压贴片电容   1812 332K 2KV X7R 1K/卷
大容量贴片电容 1812 106K 25V X7R 500/卷
高压贴片电容   1812 472K 2KV X7R 1K/卷
大容量贴片电容 1812 226K 25V X7R 500/卷
高压贴片电容   1812 223 K 1KV X7R 1K/卷
大容量贴片电容 1812 476M 10V X5R 500/卷
高压贴片电容   1812 103 K 2KV X7R 1K/卷
大容量贴片电容 1812 107M 6.3V X5R 500/卷
高压贴片电容  1812 334 K 250V X7R 1K/卷
大容量贴片电容 2220 105K 250V X7R 500/卷
高压贴片电容   1812 474 K 250V X7R 1K/卷
大容量贴片电容 2220 475K 100V X7R 500/卷
高压贴片电容   1812 224 K 500V X7R 0.7K/卷
大容量贴片电容 2220 106K 50V X7R 500/卷
13713768248-陈伟萍
全部回复(0)
