51单片机学习(豪华板)
单片机开发板
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/38/1140344675.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
编程器:WH-280A
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/38/1140344896.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
TEL:0533-6815613   13964328691
QQ:327676450
Email:zbzhoucunfg@163.com
全部回复(5)
jianghuai
开发板特点如下:
1.由P3.0、P3.1控制的串行口,4位数码管插在40脚的IP座中,0.5英寸共阳极数码管,易更换.(串口的应用可以节约很多I/O资源,如P0、P2口可以省下来用作对外设的寻址或进行A/D转换、I/O的扩展、及ROM、RAM的扩展,应用于大多数工业控制领域.数码管如焊接在电路板上,损坏很难更换,特设计在IP座上)
2.扩展的8155芯片,可以进行RAM、I/O地址的选择应用,4只数码管动态轮流显示, 带40脚的IP座,通过编程学习可以掌握单片机的动态显示功能. PB口接有8只指示灯,可以学习51单片机外扩芯片的流水灯指示.J5-8155计数输出端(中).
3.A/D转换电路,精度高、转换快,可直接将传感器插入(写入A/D转换程序,即可准确、快捷的显示出待测温度,被测温度显示范围:0.C-255.C或0.C-510.C);
4.串行EEPROM存储器x25045(512字节)一般产品开发中常用元件,因其中有512X8的串行EEPROM,不用扩展,可满足需求.具有可编程的看门狗定时器,为低功耗CMOS,等待电流10uA,工作电流3mA,可写入100 000次每字节,数据保存期为100年;
5.P1口16只按键扫描;8只指示灯可作流水实验;蜂鸣器报警控制,可写入程序,发出各种音调;
6.MAX232串行全双工通讯接口,标准的泵电源浮动电容0.1UF.通过此实验可掌握单片机串行口工作方式的设定及串行通讯程序设计;
7.字符LCD模块是一种专用的显示字符、数字或符号的液晶显示模块,液晶及应用程序,显示“Happly new year”根据程序可显示出各种字符;
8.8155芯片、ADC0809芯片、5045芯片及8只共阳数码管都带IP座;AT89X5X系列单片机活动40脚插座,插拨灵活,更有利于学习.
9.线路板上装有插针,具有ISP在线编程插口JP4,可与ISP下载插头相接;也可不用JP4,短接JP1进行烧写.带有外部扩展插接口,使用方便、操作灵活;
10.标准的并口下载电路及良好的中文界面操作软件,可直接对单片机程序下载,下载速度稳定,下载线可延长至3米,不用重起计算机.
qf58
@jianghuai
开发板特点如下:1.由P3.0、P3.1控制的串行口,4位数码管插在40脚的IP座中,0.5英寸共阳极数码管,易更换.(串口的应用可以节约很多I/O资源,如P0、P2口可以省下来用作对外设的寻址或进行A/D转换、I/O的扩展、及ROM、RAM的扩展,应用于大多数工业控制领域.数码管如焊接在电路板上,损坏很难更换,特设计在IP座上)2.扩展的8155芯片,可以进行RAM、I/O地址的选择应用,4只数码管动态轮流显示,带40脚的IP座,通过编程学习可以掌握单片机的动态显示功能.PB口接有8只指示灯,可以学习51单片机外扩芯片的流水灯指示.J5-8155计数输出端(中).3.A/D转换电路,精度高、转换快,可直接将传感器插入(写入A/D转换程序,即可准确、快捷的显示出待测温度,被测温度显示范围:0.C-255.C或0.C-510.C);4.串行EEPROM存储器x25045(512字节)一般产品开发中常用元件,因其中有512X8的串行EEPROM,不用扩展,可满足需求.具有可编程的看门狗定时器,为低功耗CMOS,等待电流10uA,工作电流3mA,可写入100000次每字节,数据保存期为100年;5.P1口16只按键扫描;8只指示灯可作流水实验;蜂鸣器报警控制,可写入程序,发出各种音调;6.MAX232串行全双工通讯接口,标准的泵电源浮动电容0.1UF.通过此实验可掌握单片机串行口工作方式的设定及串行通讯程序设计;7.字符LCD模块是一种专用的显示字符、数字或符号的液晶显示模块,液晶及应用程序,显示“Happlynewyear”根据程序可显示出各种字符;8.8155芯片、ADC0809芯片、5045芯片及8只共阳数码管都带IP座;AT89X5X系列单片机活动40脚插座,插拨灵活,更有利于学习.9.线路板上装有插针,具有ISP在线编程插口JP4,可与ISP下载插头相接;也可不用JP4,短接JP1进行烧写.带有外部扩展插接口,使用方便、操作灵活;10.标准的并口下载电路及良好的中文界面操作软件,可直接对单片机程序下载,下载速度稳定,下载线可延长至3米,不用重起计算机.
我想买多少钱一个
@jianghuai
多年以前玩过,现在不玩了.挺有意思的!
jianghuai
@qf58
我想买多少钱一个
详情登陆:http://atmel.533.net
上面有价格,留下联系电话也可商议.
jianghuai
详情参见:http://atmel.html.533.net
