利用集成芯片进行电压、电流控制的BUCK电路的输出电压大小怎么确定?以MC34063组成的buck降压芯片为例:U0=1.25(1+R2/R1)。其中1.25是基准电压,由放大器虚短概念得到芯片5脚的电压为1.25v,然后根据串联电阻电压比得到U0。可是buck电路的输出电压与输入电压、占空比没关系,这还是buck电路吗?
为什么降压芯片的输出电压与输入电压,占空比没关系
全部回复(10)
@lvyuanpu
楼主,你表述的不是太清晰啊,我只好猜猜你的想法了。你是想说Vo=Vin*D这个公式中,Vo会因为Vin或者D的变化而变化么?如果是这样的话,那就是6贴中提到的闭环系统控制发挥了作用。你也提到了,Vo是被运放的基准给钳位到一定的电压,当输入电压和负载变化的时候都会引起输出电压的变化,这个时候反馈环路就会通过调节占空比来保持输出电压的稳定。不知道这样回答满意否。[图片]
