奇怪啊 uc3842 接上开关管后 六脚就没方波输出了
刚开始做开关电源  用UC3842
结果整块板子都不工作  调试了好久 发现不接开关管(irf640)时 3842六脚输出有方波 但加上开关管后 再用示波器测
结果就没有方波了  很是奇怪  开关管的G、D、S极没有弄错
望高手指点
全部回复(7)
terminal
你用可调电源给UC3842供电管脚到工作电压,6脚空载时再测量6脚有没有输出波形。可能是你MOS,GS极击穿了
你有加上下那个晶体管的互推挽电路吗?不加的话,本身IC是驱不动的。
@terminal
问题找到了 是有两个电阻值取太大了 结果没发驱动开关管
terminal
@忘记昨天
问题找到了是有两个电阻值取太大了结果没发驱动开关管
哪两个电阻?串接在6脚和栅极之间的电阻?
@terminal
接3脚的那个保护电阻  取值太大了
@275499187
三楼可以详解一下吗?没听说过这个电路,谢谢了
@忘记昨天
接3脚的那个保护电阻 取值太大了
请问接三脚的哪个是保护电阻?是那个采样电阻吗?
