新手弱问如何根据电感选定磁芯,求高手指教~
本人新手弱问如何根据电感选定磁芯,求高手指教~
如,逆变输出25HZ 220V交流,满载输出电流有效值11A,峰值电流15.6A。控制方式采用单极性倍频方式,fs=16KHZ。输出滤波电感大小:0.5mH*2,电感选用磁导率为60的铁硅铝磁芯。
不知道选用多大的磁环比较合适?
初选了美磁的0077110A7型号的,不知道能不能用?会不会出现饱和的问题,各位大侠们有没有什么选取磁环的方法?求指教
全部回复(1)
我是做电感的,看了你的资料。以上只是磁芯厂家针对他们所做的环的一个设计。电感的设计首先必须确定:电感的用途(比如,储能,滤波。扼流),然后才是其他的参数,比如电感量,电流。最好还有与电感匹配的其他被动元件的参数,比如电容的容量(设计充放电),
