经典的buck-boost变换器驱动波形问题
我做的是经典的buck-boost变换器, ,选用tlp250驱动,测的g对地的波形(黄色)和L两端的波形(蓝色)为图所示
一直解决不了的问题是开关管开通前的震荡(圆圈所示)是什么引起的?只是一个主电路,加上驱动,没有其他的电路,就是这个波形。各位大侠,给我点意见!
全部回复(15)
假如换其它IC去驱动,如3842,会不会也有同样的现象?
个人觉得是MOS管的体电容所致,试试在TLP250输出与MOS管G极间加电阻,在G-S极间加电阻,
zq841102
你这个地线是在-号端呢还是MOS管的S端。有可能是测量位置不对。
也有可能是MOS管的驱动电阻没加导致震荡
terminal
断流时才有这种现象发生,你可以把负载加大看还有没有这种振荡
geling773
@terminal
谢谢你们,刚才才看到,没有考虑过断流的情况,我是新手。
geling773
@edie87@163.com
假如换其它IC去驱动,如3842,会不会也有同样的现象?个人觉得是MOS管的体电容所致,试试在TLP250输出与MOS管G极间加电阻,在G-S极间加电阻,
之前用的ir2125在占空比小于50%时也出现了这个问题同时还有VS脚负偏压问题没有解决,这才换的TLP250芯片,还是同样的问题.
geling773
@zq841102
你这个地线是在-号端呢还是MOS管的S端。有可能是测量位置不对。也有可能是MOS管的驱动电阻没加导致震荡
单独测GS波形,波形是正常的,这是测的G对地也就是负端的波形,在占空比小于50%时都是有图中的震荡.有可能真是电流断续导致的问题.
geling773
@terminal
请问,如果电流断续,有几个参数可以调整来使电感电流连续呢?增大电感?
lvyuanpu
@geling773
增大电感
增大负载
减小输入电压
geling773
@lvyuanpu
增大电感增大负载减小输入电压
谢谢呀,我加大电感后,果然没有震荡了
zq841102
@geling773
谢谢呀,我加大电感后,果然没有震荡了
和测DS波形有异曲同工之妙
lvyuanpu
@geling773
谢谢呀,我加大电感后,果然没有震荡了
不客气啊,问题解决就好。呵呵。
大家互相帮助。
geling773
@lvyuanpu
不客气啊,问题解决就好。呵呵。大家互相帮助。[图片]
我还有问题就是,ir2125这个驱动ic到底能不能驱动buck-boost的开关管呢,在实验中,当pwm波的占空比比较大时,输入电压只能加大到2V多,驱动波形就没变坏了,有什么比较好用buck-boost驱动ic吗?帮我推荐一下,谢谢了!
lvyuanpu
@geling773
你好,你用的这个芯片我没了解过。
buckboost拓扑跟反激就类似的。我想很多芯片都能做吧,要不你试试UC3842这个传说中的芯片。
geling773
@lvyuanpu
你好,你用的这个芯片我没了解过。buckboost拓扑跟反激就类似的。我想很多芯片都能做吧,要不你试试UC3842这个传说中的芯片。
buck-boost和反激是类似,但是buckboost的开关管是高端的管子,需要高端驱动呀,还存在S端对地的负电压问题,因为这个问题,ir2125芯片不能正常工作,还有整个IR系列的芯片的VS脚都不能超过负5伏的电压。
hollyrill
@geling773
楼主加大电感量后,完全空载也不振荡了吗?
