似乎网上一面倒地支持恒流驱动。在网上找到一篇“从LED原理分析恒流和恒压供电哪个好”的文章,给出了解释,但不是很容易理解,问题如下,希望得到更有说服力的解释。
原文:假如用干电池或蓄电池供电,那么因为LED伏安特性的非线性,很小的电压变化就会引起很大的电流变化,上图中电源电压在3.3V时正向电流为20mA的LED,如果用3节干电池供电,新的电池电压超过1.5V,3节就是4.5V,LED的电流就会超过100mA,很快就会烧坏。
问题:这个不是理由,用恒压电源,电压很稳定。
原文:温度系数通常是-2mV/度(-1.5—2.5mV/°C),也就是随着温度的升高,其伏安特性左移,假如所加的电压为恒定,那么显然电流会增加。而LED本身的效率很低,温升很高,加电以后,假如散热不好,其温度很容易上升到八、九十度以上。假定采用3.3V恒压源常温下工作在20mA,而温度升高到85度时,电流就会增加到35-37mA,而其亮度并不增加。电流增加只会使它的温升更高,这样就会增加光衰,降低寿命。而且如果不用恒流源而用恒压源供电时,常温下工作在20mA时,到了-40度时,电流就会降低至8-10mA,亮度会降低。
问题:这个也应该不是问题,室内温度变化范围有限,散热设计好一些,LED工作温度稳定在40度作用,应该是可以的。室内温度低时,最多是开机时不太亮,工作后,温度上升,自然就好了。
原文:由于LED伏安特性的离散性,不但不同厂家生产的同样瓦数的LED伏安特性不一样,就是同一厂家生产的同一型号的LED其伏安特性也是不同的。很明显,假如用恒压电源3.4V供电,显然流过每个LED的电流都不一样,每个LED的亮度也就不一样。所以不能采用恒压电源供电。
问题:这个对于LED日光灯来说,应该也不是问题。一只灯上的LED一定是来自同一厂家的,串联后,流过一串的电流也一定是相同的。加在多串并联的灯上电压恒定,最多是每串中电流不相同。实际上,即使是恒流源,每串中的电流也不是相同的。
原文:N个LED串联后,假如用恒压电源供电,其温度效应(由温升而引起的电流增加)将会扩大N倍, 这是因为所有LED串联以后相当于各个LED的伏安特性沿电压轴串联。
问题:这个似乎是个站得住脚的理由,但细想也不是很对,原因还是温度变化范围。室内温度变化范围一般也就是20度吧,工作后,LED的工作温度变化范围应该比这个范围要更小。这种温度效应的影响应该也很有限。
