IR2110低端驱动
高手们,大哥们帮忙找找错误啊,这个IR2110低端驱动可以这样用不啊,留意一下地线,12V会不会灌通单片机啊???求解释,在此跪谢。
全部回复(2)
建议2110的VDD端改为与单片机相同的+5V供电。因为如果VDD为+12V供电的话,可能会导致单片机输出高低电平无法正确识别。
@TRACY_2011_HIT
同意楼上的。楼上的解法应该没问题。IR2110是独立两路驱动,单独用一路驱动应该没有问题。
