48V0.38A的恒压电源,是用NCP1203做驱动,不知是不是环路没调好,小弟不才刚入行,对环路还不太懂,请各位大侠帮忙分析一下DALI-DIM-POW-48V350mA-V2.0
没人回应,自己顶一个。变压器我是自己浸的漆,晾了一个晚上
你的变压器浸油没?
开关频率是多少?
怀疑环路的话可以调一下C11,R14
浸过了,都调过了,R14为1K合适不?C11我改为105啦,但还是会有一点声音
没看你的图,因为还需要下载了再解压太麻烦
431的补偿网络的电阻我一般都是用1K,电容以前用103有部分有叫声,后来就直接改成104了,还没出现过有叫声的,如果还有叫声你试着在817的3-4脚上并一个103-104试试
