如何捕捉开机上电的PLUSE
如何捕捉开机上电的PLUSE
我司有一个恒流源输出电流是680MA,我们用来点科锐的XPE-Q5 LED(MAX 1000MA,但造成了大面积的LED死灯,现象LED为短路,我们拿灯给CREE分析,结果是恒流源开机后有冲击电流达2。25A,附图为上电冲击脉冲,请教各位如何捕捉这一脉冲,捕捉到以后就停止?
全部回复(2)
zvszcs
LV.12
示波器单次触发啊,用上升沿触发
lukaiboy
@zvszcs
示波器单次触发啊,用上升沿触发
实际上没有捕捉到这个尖峰,大家有没有用科税的灯珠,用大约几个月后VF慢慢变大,然后短路死灯的现象?造成VF变大的原因是什么?
有全套成熟的储能主板的方案吗
飞奔的小蜗牛
【得捷之选】初探MAX78000FTHR开发板
hello-no1
三相电1500w24v开关电源最稳定成熟的设计是什么?
hzs_1002
如何防止消费电子新产品被抄袭?
dy-nkxSpMgJ
NFC技术及其应用简介(万字长文)(2)
电源先生(PowerMan)
