MOSFET用双极性三极管的代替方法
MOSFET用双极性三极管的代替方法
一般说来,双极性三极管不能直接代替MOSFET,这是因为它们的控制特性不同,MOSFET是电压控制的器件,而双极性三极管是电流控制的器件,MOSFET的控制电路是电压型的,双极性三极管不能直接代换MOSFET的,原驱动 MOSFET的电路由于驱动电流太小,不足于驱动双极性三极管.要想用原电路驱动双极性三极管,必须要在双极性三极管之前加装电流放大,基于这个思想,本人在双极性三极管之前加装了电流放大器,把电压驱动改为了电流驱动,取得了代换成功.代换原理图如后.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/19/1089767242.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(29)
图片好小噢~~~~~~看不清楚.
yeming
@哈哈宝贝
图片好小噢~~~~~~看不清楚.
你拉大一点看看就看清楚了,起码能看到原理了.
@yeming
3个管子都是一样的?
独孤义
@yeming
不好意思.怎么拉呀
yeming
@哈哈宝贝
3个管子都是一样的?
第一是3DG6,第二是3DG12,第三是13005或13009
oldsailer
请问这么改后成本方面可有降低?
yeming
@oldsailer
请问这么改后成本方面可有降低?
当然降低了,你可以自己算算看.
casper
我想,这是一个好的提议,但是.必需看你的应际应用环境吧.毕竟三极管的开关频率,导通电阻等性能很难超过MOSFET,
wells
也可用把第二个三极管改为PNP管,如图.这样对于输入电压要求会低一些.放大倍数为3只管Q的积.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/19/1089859962.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
yeming
@wells
也可用把第二个三极管改为PNP管,如图.这样对于输入电压要求会低一些.放大倍数为3只管Q的积.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/19/1089859962.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
这也是一个很好的方案,加分!
jacky111
有两点疑问:
1、你怎样控制三极管的存储时间.
2、此线路虽然驱动脚的驱动电流不需很大!但Vcc的供电电流需要很大!!你的VCC供电是怎么解决的?
yeming
@jacky111
有两点疑问:1、你怎样控制三极管的存储时间.2、此线路虽然驱动脚的驱动电流不需很大!但Vcc的供电电流需要很大!!你的VCC供电是怎么解决的?
Vcc的工作电流只要几十毫安就可以了,这大吗?
jacky111
@yeming
一般的大功率开关三极管的放大倍数为15-40之间,功率管若要安全的工作于饱和导通状态其基极、集电极电流的配比应为1:5左右.虽然驱动脚只需很小的电流,但你的第二只三极管的集电极电流(第三只管子的基极电流)是从VCC上取出的,假设主回路的工作电流为1A,则若要稳定的工作,基极电流(从VCC上取出的)至少要200毫安以上.
yeming
给大家一个问题:在开关电路中,怎样用MOS管代替双极性三极管?
本人认为复合管的方法的不可取之处:
1、版主的电路,速度上没有问题,但这种达林顿方法,管压降太大.
2、第10帖的电路,几个管集电极输出,延时太大.
如果一定要用复合管,可前级用小公率mos,后级用三极管.这只是理论上的,实际我没试验过,别被误导.
microtang
我公司专业生产BSIT晶体管,全系列替代1300系列管子,具有优良的负温度系数,快速开关,价格比1300低得多,同档次产品可做到更高的功率,欢迎联系,tel:0510-5422423-8011 蔡先生
MAIL:BLOOTCY@163.COM
freeman918
@microtang
我公司专业生产BSIT晶体管,全系列替代1300系列管子,具有优良的负温度系数,快速开关,价格比1300低得多,同档次产品可做到更高的功率,欢迎联系,tel:0510-5422423-8011蔡先生MAIL:BLOOTCY@163.COM
我司有低价格的MOSFET,请联系,Email:andyone918@163.com
三巾
本人认为复合管的方法的不可取之处:1、版主的电路,速度上没有问题,但这种达林顿方法,管压降太大.2、第10帖的电路,几个管集电极输出,延时太大.如果一定要用复合管,可前级用小公率mos,后级用三极管.这只是理论上的,实际我没试验过,别被误导.
对,我同意YANING的观点,用MOS管不但是功耗低等优点的问题.出于减低成本的考虑,并不是个好办法,电路设计成使用MOS管是有一定道理的.
在这三极管的开关速度是跟不上的,你有加了这么多三极管,不如直接用达林顿,你的时间是有延迟的,而且成本并没有降下来.普遍的减低成本的原则是在技术允许的情况下,只有提高技术才能降低成本,否则,你这是在偷工减料
szjunotech
@microtang
讲的是外行话!好笑
manbu
这样的电路开关速度是上不去的,而且功耗大.按现有的现状,BIPOLAR不能替代MOS!
mainhouse
@yeming
我在做100W左右的EB是用MOS管代三极管,
匝比:15:2:15 RB:100欧;
缺点:异常时电压太高,加加速二极管时起动太快,灯管易黑头.
能出改善方案吗?
现在的方案已大批出货,但冲击时灯管寿命5000次左右,心里发虚!
@yeming
别用馊主意误导孩子!!!!
@三巾
对,我同意YANING的观点,用MOS管不但是功耗低等优点的问题.出于减低成本的考虑,并不是个好办法,电路设计成使用MOS管是有一定道理的.在这三极管的开关速度是跟不上的,你有加了这么多三极管,不如直接用达林顿,你的时间是有延迟的,而且成本并没有降下来.普遍的减低成本的原则是在技术允许的情况下,只有提高技术才能降低成本,否则,你这是在偷工减料
有理
cb120400
@freeman918
我之前用的MOS管是APM3054 是SOT89封装可是这种型号这种封装不好买我想找个能替换的型号,电压30V,电流要1A,N型的,请各位帮我推荐推荐常用的型号.CB120400@163.COM
@microtang
发参数和价格表到:changqingkeji@163.com
ty48
@mainhouse
我在做100W左右的EB是用MOS管代三极管,匝比:15:2:15RB:100欧;缺点:异常时电压太高,加加速二极管时起动太快,灯管易黑头.能出改善方案吗?现在的方案已大批出货,但冲击时灯管寿命5000次左右,心里发虚!
不错了,5000次,都不会有问题了,
要不加一个0.5的射极电阻试试,效果不错的,
lpy026
@freeman918
发参数和价格、联系方式来.lpy@zflamp.com
dsfx_001
@manbu
我们上面也在安排我们用三极管替换MOS但是就是点不亮灯啊!急啊!还请兄弟帮帮我啊!QQ:214378670,MSN:dsfx_001@163.com
老Y,这个方法不行: 理论上来说TS过大.
