TL494+IR2110 5V升9V电源,加负载电压上不去。而且IR2110发烫。
3.3V输入,5V输出,接负载,电压能稳在5V。但是IR2110发烫
5V输入,9V输出,接负载时,电压被拉到6V。IR2110发烫;不接负载能到9V。
发烫不是上电立即发烫,是工作30秒左右后才发烫。
各位大侠帮忙啊··这是我做的第一个电源·~调试了2天还是这样~~
全部回复(10)
kkweipt
@kkweipt
[图片]
原理图太乱,看不下去,只是做一个升压电路,有必要做到这么复杂吗?
你的输入电压是多少?5V?
输出电压是多少?9V?
那其它的12V,9V,5V又是干嘛的?给IC供电的话统一用12V不行吗?
把原理图理顺一下吧。
kkweipt
@edie87@163.com
原理图太乱,看不下去,只是做一个升压电路,有必要做到这么复杂吗?你的输入电压是多少?5V?输出电压是多少?9V?那其它的12V,9V,5V又是干嘛的?给IC供电的话统一用12V不行吗?把原理图理顺一下吧。
额。。。。5V是2110电平转换电源。。。。
9V是给定电压。。。。
mko145
把 Vdd 接到12V去 试试看
kkweipt
@mko145
把Vdd接到12V去试试看
我昨天试了。。。没用···
接12K的电阻,电压能上去,也不发烫,但是接35Ω的电阻就不行。。。
@kkweipt
我昨天试了。。。没用···接12K的电阻,电压能上去,也不发烫,但是接35Ω的电阻就不行。。。
接反馈了吗?反馈啊好用吗?我也遇到这样的问题~~接了反馈好了~~~~
可是加小负载的时候还是会被拉低~~~大负载一点事没有~~~吆西的~~~
snfhvwfn
@kkweipt
[图片]
楼主好,不知道我看得对不对,你的电路根本没工作。
snfhvwfn
@加油淑超
接反馈了吗?反馈啊好用吗?我也遇到这样的问题~~接了反馈好了~~~~可是加小负载的时候还是会被拉低~~~大负载一点事没有~~~吆西的~~~
意思就是开路没影响,接负载功率达不到……
a364796575
@snfhvwfn
路过
bpyanyu
你快打住吧,你把5V转到9V,你494的电源还另加?实际电路你能这样做啊。直接没有实用价值!!!
494驱动MOS管加个图腾柱驱动或直接用494驱动就可以了,494能输出500mA的电流呢
我没看你管子的资料,不知道你这个管子驱动电压要求多少V,但用5V似乎不大够。
