求助 上海通用抽头式 气保焊
 1  按焊qiang开关 没反应
 2 初步检查 线路正常  问题可能出在 线路板上 ( 换套送丝机 问题一样 )
 3  短接了 线路板上 3  .  8号线(开关线) 还是没反应
 4  更换了 线路板上 一个集成555 还是没解决  请问熟悉该焊机板师傅 给于指教一下
谢谢   夏林稳  132642629488
全部回复(3)
检查线路板工作电压26V进来没有
@407429118
检查线路板工作电压26V进来没有
是24V 进了 问题 就在板上 可我对板上电路 不是很懂
@焊机初学者
是24V进了问题就在板上可我对板上电路不是很懂
感谢 各位 为题已解决 集成4069 坏了 换了 就好了
