用TOP249Y做的70W,一路2.5A,一路0.5A,变压器EC28/34,绕法为初15,偏置4,次级A6,次级B6,初级14.线全用的0.35按5A/mm2算的,变压器最外边加屏蔽,气隙0.2(PI算出来的)。由于是新手,设备也不全,所以胆大直接上电试,结果是空载时正常,加到20W左右负载吸收网络很热,249也很热,后来外边用了个风扇吸,加满载,变压器也热了。
怀疑漏感大,拆变压器下来测,初级363UH(PI算出来是341),次级和偏置全短路测得漏感为1.465(????怎么这么小)。一头雾水。
想了想,满载变压器发热应该和线面积有关,如果按4A取应该不会再热。但芯片发热和吸收网络发热想不清楚为什么。吸收网络用的推荐的RCDZ clamp.两个30K2W电阻并联加一个682高压电容,FR307,P6KE200A。
查TOP手册,发热是有的,也比较大,所以我的散热片是用小了,他推荐的要比我那个大四五倍,但他们资料说正常工作时应该在50度左右,所以我这个还是太热了。
附图。今天示波器高压探头才到。明天去测下波形.
上面的参数都是用PI软件算出来的,改了自己的磁参数。
