有ml4800 + PS223 组成的主动pfc 电脑电源 空载启动 pfc的mos管会短路 不能升压
我有一个电脑电源    ml4800 坏了  辅助电源正常   现在换上新的ml4800  电脑电源启动  pfc升压mos管 一直开启
导致对地短路  我在220V 里面窜入了60W灯泡  这个灯泡会一闪一闪的
 我先断开了ml4800 控制双管正激 mos的 输出端  接ml4800  pfc 的 pwm控制端 到 pfc 升压mos管  也是这样的现象
我又断开220V  通过稳压电源给芯片供电18V   ml4800 基准电压 7.5V  说明芯片是正常
然后我又断开pfc 输出端口   通入220V  发现 ml4800 的pfc的pwm输出端口 电压 12V
不知道我的ml4800 的pfc 为何不能工作   请哪位大侠 指点一下
全部回复(0)
