mosfet 关断尖峰 怎么解决
我主电路为双管反激电路,当不加负载时,反馈及输出电压尖峰较小,可以忽略,当随着负载的加大,mosfet出现了很大的关断尖峰,求助大侠原因?本人不甚感激!
附件中波形为,1  mosfet 管Vds关断电压波形;3  mosfet 管驱动电压波形
2  输出电压波形,4 变压器原边电压波形
全部回复(17)
sjl2001
可以加吸收电路试试,具体可以参考电力电子这本书
加了两个箝位二极管么?加了的话,漏感反馈回电源,尖峰不可能超过Vdc的了。
双管的拓扑,理论上都不需要RC尖峰吸收电路。
hldhgd
@xiwangcumt
加了两个箝位二极管么?加了的话,漏感反馈回电源,尖峰不可能超过Vdc的了。 双管的拓扑,理论上都不需要RC尖峰吸收电路。
谢谢,大侠的关注,主电路双管加了箝位二极管,按道理器件关断最大电压小于等于输入直流母线电压,但这里不知尖峰为什么还这么高?请求高手
hldhgd
@sjl2001
谢谢楼主,在哪加吸收回路?小弟初学不懂,请楼主明示,有没可能变压器漏感过大?
@hldhgd
谢谢,大侠的关注[图片],主电路双管加了箝位二极管,按道理器件关断最大电压小于等于输入直流母线电压,但这里不知尖峰为什么还这么高?请求高手[图片]
除非母线线路电感比较大
@hldhgd
这里的箝位二极管要看你是怎么加的,二极管速度有多快,最好上图。
hldhgd
@mengzhaohe
除非母线线路电感比较大
这个还真没考虑,谢谢提醒,可是我板子已做好,若母线线路电感比较大,楼主有什么解决方案不呢
hldhgd
@xiwangcumt
这是整个系统图,有什么不当之处敬请指教,谢谢关注switching power supply switching power supply
xiwangcumt
@hldhgd
这是整个系统图,有什么不当之处敬请指教,谢谢关注[图片][图片]switchingpowersupply [图片]switchingpowersupply
不敢指教,不过把D16阳极前移到采样电阻的前面(gnd)不知道效果怎么样。
mengzhaohe
@xiwangcumt
这样效果会更差
应该是漏感的原因导致的,解决的根本是要调整绕线工艺,优化变压器的漏感
请确认你的钳位二极管的反向恢复时间是多少?建议使用BYV26系列的二极管
另外加个小RC吸收也是个办法
1234gun
@心中有冰
应该是漏感的原因导致的,解决的根本是要调整绕线工艺,优化变压器的漏感请确认你的钳位二极管的反向恢复时间是多少?建议使用BYV26系列的二极管另外加个小RC吸收也是个办法
军长就是军长, 军长,设计的时候输出滤波电容和变压器二次侧的引出端构成的面积会对漏感产生很大影响么, 如果匝比较大的话是不是需要在设计时考虑,给一些经验啊,谢谢军长,
rainever
@xiwangcumt
原理上即使有漏感电压也会被嵌位二极管锁定在Vdc左右,估计是那个二极管trr太大了。当然漏感太大也不行,你测下漏感多大,把次级所有绕组短接,测初级的L看下。
a191989189
@1234gun
军长就是军长,军长,设计的时候输出滤波电容和变压器二次侧的引出端构成的面积会对漏感产生很大影响么,如果匝比较大的话是不是需要在设计时考虑,给一些经验啊,谢谢军长,
漏感是跟变压器的工艺以及绕法相关的,跟你所说的什么面积无关
fengxunshi
@a191989189
情况如何呢,
1234gun
@a191989189
当匝比大的时候, 二次回路中,续流二极管和滤波电容包围的长度有其引线电感, 每in20nH, 返回到一次侧就是匝比平方*20nH*(引线长度), 不过这个影响不用先考虑, 但不要忽视它,呵呵,特别是匝比大的时候,
hldhgd
@心中有冰
后来调整了变压器,三明治绕法重新绕变压器,漏感明显减少,在空载时波形比较好,但加上负载时驱动脉冲,开关管源漏极电压变得很差,请帮忙分析,谢谢!
其中图1为加载后驱动脉冲(2)及源漏极电压波形(3)
                                                    图1
           下图2为空载时 开关管驱动脉冲(2)、开关管源漏极电压(3)及输出电压波形 (4)
                                                        图2
