L6562A PFC炸机
  用 L6562A做 pfc一开机就炸了mosfet   是不是峰值电流控制失效了,还是其他的什么原因 以下是我的电路图 求高人指导
 150W 输入电压是96- 256 输出380V
问题已解决 电流取样上的电阻坏了  导致电流无法正常采样
全部回复(6)
你的电感参数如何?是不是电感量设置不妥?
你可以先用90V低压去看,看MOS管的Vds是多少,再慢慢增加输入电压,看Vds会不会超过MOS管的耐压
btclass
输入串个100W左右白炽灯泡,然后抓输出PWM波形。
@edie87@163.com
你的电感参数如何?是不是电感量设置不妥?你可以先用90V低压去看,看MOS管的Vds是多少,再慢慢增加输入电压,看Vds会不会超过MOS管的耐压
您好  我的电感选得是311uH  如果用90V那应该是电感平均电流最大的时候,您是说  有可能是管子首先损坏 然后才有后面的问题么
@btclass
串?
顶起  求大师继续指导   不能沉下去
ruohan
@小莫INVERTER
顶起 求大师继续指导  不能沉下去
带多少W会这样
并且你的那个电流补偿1,2脚有问题呀
