我的半桥高压包初级是这样的波形
声音大
是怎么回事呀
D1和D2没用
Q3,Q4的驱动用的是3525芯片,
也是做的个开环电路
你的波形不像是半桥的波形,更像是单端反激或正激的波形。
从你原理图看,我能不能说Lp就是你所说的初级线包,用示波器看一下3525的输出方波是否正常。还有你的初级电感量是多少?
LP是初级线包,初级电感谢量是5.4mH,我没有整体测量,我外加12V电测试初级波形没得问题。是什么原因呀。接上D1和D2得不得烧掉呢。
从原理图来看是对的
你外加的12V,首先要使控制IC 3525正常工作后,再测的波形才是正确的。
D1耐压足够就不会烧。
外加的12V,测得的波形都是对的确,
那是什么原因的
帮的解决一下嘛
我是开环的
频率是固定的,是通手来调节的,我是买的人家的高压包,是动不了的。
那该怎么弄呀
没有
高压包是买人家现存的
这个,我还真没办法。
去电子市场买几个样品回来,不知道你所在的“地方”方不方便。
那我问一下:在同一个铁氧体上,绕的匝数不一样,通过加气隙来达到相同的电感量,匝数多的和匝数少的有什么不同呢。
我刚接触这个,不怎能么明白,你能举个例子不呢
