怎么才能把MOS管人为弄坏?
DS导通,且G极不能控制?
全部回复(37)
在整机通电的情况下,短路一下MOS管的任两个极就行了,不过要注意在短路时别触电了。
把3个脚剪断即可
mko145
用锤子轻轻敲一下 ~
@mko145
用锤子轻轻敲一下~
轻轻可不行咯,要使点吃奶的劲D
mko145
@edie87@163.com
轻轻可不行咯,要使点吃奶的劲D
太野蛮了,一点技巧都不讲。
要将气灌入锤尖,轻点一下 --- 做到 MOS管内核尽碎而外壳无损 ~ 于是可以去找供应商理论了
@mko145
太野蛮了,一点技巧都不讲。要将气灌入锤尖,轻点一下---做到MOS管内核尽碎而外壳无损~于是可以去找供应商理论了 [图片]
难道,这就是霸气外露
楼主想干啥呀
@edie87@163.com
难道,这就是霸气外露
你们咋这么坏呢,要温柔点撒!
ta7698
ufw00
@ta7698
[图片]
放锡炉里煮一会再捞出来
ycz168
想打什么坏主意?
G脚悬空,DS脚通电即可。
chen_118
@ycz168
想打什么坏主意?G脚悬空,DS脚通电即可。
模拟一种失效模式。
ycz168
@chen_118
模拟一种失效模式。
你可以试一下呀,通电就会击穿。
lxgmvp
搂主太邪恶了!
mjun
@lxgmvp
搂主太邪恶了!
Wxgshou
@mjun
[图片]
通电就会击穿
飘飘飘
@lxgmvp
搂主太邪恶了!
楼主是搞维修的!好多收点钱!
gupp
直接吃掉
gupp
@gupp
直接吃掉
xqmaiyi
@mko145
这就是传说中的隔山打牛啊
XXKGDY
@gupp
[图片]
想吧坏的弄好不容易,想把好的弄坏太容易了。
powercheng
短路测试,破坏性测试之一
D,S各引一根线
然后分别接到一个接触器的两端
接触器用220V控制
220V插到插头上
插头插在插座上
然后
机器运行正常的时候
你按插线板上的接通按钮
砰地一声巨响
你的目的达到了
mko145
@powercheng
短路测试,破坏性测试之一D,S各引一根线然后分别接到一个接触器的两端接触器用220V控制220V插到插头上插头插在插座上然后机器运行正常的时候你按插线板上的接通按钮砰地一声巨响你的目的达到了
太累了 cheng 师长, 还以为你要炸坦克呢
有些大厂有这么回事:维修技术员都集中在一起,维修电源之前先去申请MOS和一些材料,后来MOS和一些材料越来越多,盘点时查出多了不该多的材料麻烦事就来了,记过处分罚款。又不能退回去,要知道退料也是一件非常麻烦的事,搞不好要记过处分罚款。带又带不走,扔又扔不掉,只有人为把它损坏,坏了之后就打报废。打报废那边也有一个工程师在检查的,好的东西去打报废,知道了也要记过处分罚款。什么用锤子砸一定不行,只要把它弄击穿变成短路就好。
@最爱电源
很有道理。
G极通40V电压,估计存活下来的没多少。
jasonchan
@路过炊烟
很有道理。G极通40V电压,估计存活下来的没多少。
用打火机里面原那个压电打火器应该可以把它击穿,可以保证外观绝对OK
如果不行就用电棒
嘿嘿如果电棒还不行,那么恭喜你了,你找到极品场管了
直接用五雷闪电轰轰试试??
fsxqw
@贺赫无名
直接用五雷闪电轰轰试试??[图片]
汗!!你们真够黑的啊!建议用电蚊拍来消灭MOS管。
chen_wei_1
2011-10-13 15:08
靠,DS都导通了,G还控制个啥?外行,心眼可倒挺坏。
jsjjsj235
2011-10-21 20:37
@chen_wei_1
楼主到底想干什么啊?专门搞破坏啊?目的不纯啊,呵呵,如果是用来干坏事的话,还是省省吧。
