对于Boost Converter来说,如果输出电流已知的话,
那么你能求出Boost Choke中的电流的平均值么?
计算方法有两种,你会选择哪种方法呢?
但是两种方法解出来的结果不一致,你认为哪个是对的呢?
最终结果第二种计算公式是有问题的,
应该用第一种计算公式,更新后的Calcaultion Sheet请参考。
多谢了!
计算方法有两种,你会选择哪种方法呢?
最终结果第二种计算公式是有问题的,
多谢了!
呵呵,是嘛,刚刚我也用你的思路加上我的想法推算了一下。
关断时刻传送的能量为
(1/2)*L*[(Iavg+△I/2)^2 - (Iavg-△I/2)^2]/T+ Vin*Iavg*Toff/T=Vout*Iout
所以 (1/2)*L*(2*Iavg*△I)/T+Vin*Iavg*Toff/T=Vout*Iout
所以 (L*△I/T+Vin*Toff/T)*Iavg=Vout*Iout 因为 L*△I=Vin*Ton
所以 (Vin*Ton/T+Vin*Toff/T)*Iavg=Vout*Iout
所以 Vin*(Ton+Toff)/T*Iavg =Vout*Iout
最后得出 Vin*Iavg =Vout*Iout 。
用这种方法推了这么久得回这么一个公式,真真冤枉不值啊。这个就是能量守恒的公式咯,根本不需要推的啊。
所以最后,Iavg= Vout*Iout /Vint 而大家都知道BOOST拓扑 Vout/Vin =1/(1-D).
所以Iavg=Iout/(1-D)
多谢了!
