本人用LLC拓朴做了一款电源,设计输入是:全电压,输出是:36V4.5A 芯片用的是L6562+L6599,现在问题是第一次开机有电压输出,但是输出电压也是慢慢爬起来的,带0。1A负载都带不起,此时转换到空载也没有电压了,要重新开电才有输出电压,注明PFC工作正常,单独用PFC带150W没有问题,L6562和L6599的供电也正常,14V左右,
主要器件参数, 主变压器:PQ3225 LNP:550UH (匝比为:30:5 ) 漏感:EI-22 26TS/LK=110UH 谐振电容:33NF 1000V MOS为:13A/600V
请教大家,急呀987
