如图:此电路升压IC 为 5V 1A 输出 设计
现样机最多带载1A 输出 4.4V 880mA
轻载 5.19V 720mA 可以,,在往上加载的话, 电压就被拉低了,请大侠指教
另,此电路有无问题?
有个疑问:B+ 和 升压 LX输出 的电压是不是冲叠了,两个电压都经过二极管 D4,,很不明白原理,请帮忙分析下,谢谢!
原理图啊
估计是OCP设置不妥
你好,图已上
B+是输入,LX(IC内部集成一个MOSFET)只是一个PWM信号输出,L1,LX,D4组成一个boost电路。带不了重载我猜是不是因为你的FB那边电阻没调好,导致PWM信号张不开.
请问LZ用的是什么IC?你这原理图有没有问题?
完全看不懂这是一个升压电路,本人愚笨
IC内部集成MOS管的话,LX没必要输出PWM信号,只要输出D极信号,以此来控制流过L1的电压
假如内部集成MOS管的话,那么Q4是干嘛的?
你是不是用的AX5510,如果是的话,帮你处理
