站务及投诉
"为什么每天显示的最新话题都一样呢"
"为什么每天显示的最新话题都一样呢"
不知是我电脑的问题,还是别的原因,每天显示的最新话题都一样,应该连续1个多星期了.怎么回事呢?想发现点新内容都没有.
然后就是版面里面所有话题,一年四季前面10几个贴都是那一个什么"精"的"原"的,不是专门有放"精"和"原"的地方了吗?为何还要让这些帖子永远堆积在上面,发点新问题求助一下,一下子就沉了,如果能把"精"和"原"的单独放开了,也许求助的帖子才有一定的效果和意义..不知道是不是可以这样呢?
全部回复(4)
jacki_wang
LV.11
你说的应该是置顶的帖子,那只是占用版面的一小部分而已,但是这些帖子不会影响新帖下沉的速度.
要想一个新帖能够维持在第一版,首要条件就是要有人回复,或者被置顶,要达到这个条件,需要注意以下事项:
1. 话题具有新意,一些已经讨论过很多次的话题往往不会有人感兴趣,因此发帖之前应该先浏览一下以前的帖子.
2. 话题要具有可讨论性,一些什么都不清楚,甚至连问题是什么都不知道的话题也容易沉没.
3. 自己要随时注意自己的话题,如果有人回复了一些疑问,一定要及时反应,否则久而久之回你帖的都回觉得没意思,也就不会有人回了.
小力神杯
@jacki_wang
你说的应该是置顶的帖子,那只是占用版面的一小部分而已,但是这些帖子不会影响新帖下沉的速度.要想一个新帖能够维持在第一版,首要条件就是要有人回复,或者被置顶,要达到这个条件,需要注意以下事项:1.话题具有新意,一些已经讨论过很多次的话题往往不会有人感兴趣,因此发帖之前应该先浏览一下以前的帖子.2.话题要具有可讨论性,一些什么都不清楚,甚至连问题是什么都不知道的话题也容易沉没.3.自己要随时注意自己的话题,如果有人回复了一些疑问,一定要及时反应,否则久而久之回你帖的都回觉得没意思,也就不会有人回了.
谢谢热心版主了,您是第一个回我贴的人,至此非常感谢.
论坛大了,看的人就多了,回的人就少了,也许不能说大家不热心,大概是帖子多,看的时间都辛苦,那还有时间去回呢.
jacki_wang
LV.11
@小力神杯
谢谢热心版主了,您是第一个回我贴的人,至此非常感谢.论坛大了,看的人就多了,回的人就少了,也许不能说大家不热心,大概是帖子多,看的时间都辛苦,那还有时间去回呢.
也许有你说的原因在内,但是这个是不可避免的,试问如果一个论坛整天没有新帖你还会有兴趣去那里发帖吗?当然不会了.
不过我觉得我们论坛的回帖率还是很不错的,尤其是问题清晰又有代表性的话题都会有很热烈的讨论,这点是不可否认的.
小力神杯
@jacki_wang
也许有你说的原因在内,但是这个是不可避免的,试问如果一个论坛整天没有新帖你还会有兴趣去那里发帖吗?当然不会了.不过我觉得我们论坛的回帖率还是很不错的,尤其是问题清晰又有代表性的话题都会有很热烈的讨论,这点是不可否认的.
恩.谢谢了.看来泡论坛就跟泡女孩子一样,还是要有技术的嘛.第一印象很重要啊,要能吸引同性.
小巧、高效的连接产品,为小家电设计增添活力!
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(一)-无钢网焊接
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】便携式直流正负电源模块
旺仔小玄奘
【 DigiKey DIY原创大赛】888全彩光立方
fzwwj95
【深度剖析】车载充电器:提高电动汽车充电效率的功臣
