反激电源出厂整个流程
反激电源出厂设计流程(CCM;DCM.CDCM  0-150W )
1、主功率器件选型步骤:(依次选型)
MOS;变压器匝比n,最大占空比D,原边感量 L,变压器磁芯,变压器原边匝数,变压器副边匝数,反算磁芯是否饱和;原边最大电流,原边电流有效值;副边最大电流;副边电流有效值;电流密度,气隙;趋肤效应(线径小于0.4mm),选择原副边线径,确定股数;确定变压器绕制方法(三明治绕法),整流二极管选择(电压应力,平均电流应力),输出电容(纹波确定容量)纹波较大,可组成CLC滤波,计算器件损耗,选择散热片。
2、绘制原理图,具体确定告警,保护(欠过压,过流,过温保护,回差设计),回授电路,控制器电路参数,
3、绘制PCB,采购元器件(BOM代码采购)及打样散热片及变压器(厂家定制)及时上代码。
4、加工PCB,产线焊接。
5、常温自测调试。高低温测试调试(器件热 应力及电气性能测试)
6、测试部测试;通讯设备系统集成应用测试,可靠性测试:安规测试(安规耐压测试),EMC测试(传导,辐射,电压跌 落,脉冲串,浪涌),雷击测试,
7、电源成果鉴定。
8、通讯电源小批量200套验证,产品应用设计定型。
9、生成正式GBOM料单,上电源代码。
全部回复(5)
这么好的东西怎么没有人顶呢?楼主所说的是多少人公司对应的流程?
zq2007
LV.11
@livanfield
楼主,应该是出样流程比较实在。
ncy231
@livanfield
一般的公司都会按这样的流程走吧
destiny
@zq2007
楼主,应该是出样流程比较实在。[图片]
出样,你们也有楼主说的第八项?
@ncy231
一般的公司都会按这样的流程走吧
再顶一下,就研发调试过程再详细说一下就好了,如效率、温升、EMC的关系,调试了效率后要不要重新测试温升和EMC,诸如此类的问题,就是工作顺序和工作方法的问题,谢谢哈~
