今天又坏了,市电无法启动,继电器循环跳;电池启动,1,5亮,长鸣。
都要检查什么部件。
以前多数是维修开关3极管的,没见这样的问题,
开机几分钟,TX1发热后,CPU就失去电压,所以自动停机.
单独用电瓶开机,保护电路自己启动.
独用电瓶开机,保, 原来看到自检,今天测试现在没反应.
在市电逆变情况时,开机只有3分钟,控制板好像失去电源,控制板上的TX1发热
,就没反应了,连报警蜂鸣都没有.
这大个论坛,才你1个回复,多谢了。
是在论坛没什么用了。
TX1短路会开不了机???
可惜板子早就不在这里了,
你要是早回答就好了。
BUS总电压在760--740之间,不稳定。
查证发现,辅助电源的反馈12V电源居然是27V,应该12V才对的。
证明TX3输出电压偏高了很多。
到底怎么会这个,PWM有错误?还是别的原因。
你测试一下充电电压如果是41伏就正常,辅助电源是uc3845控制的有个可调电阻调整电压。
充电39V ,不是这个部分。
是给控制板的12V变成27V了。是功率板的 TX3上的,也是UC3845.
但是没看到反馈。
首先检查市电保险管是否损坏,还有整流桥堆,市电升压管。
电压反馈电路出现异常。UC3845的第一脚位是电压反馈。
