先前,由于工作需要,我做一个350W,输入电压从108~300VAC(三相整流后为265~735VDC)的准谐振反激。采用的是安森美的NCP1337。电路图如下,电路已能正常工作,但是出现了一个非常严重的矛盾!Ncp1337是一个变频控制的芯片,频率可在20~130KHz工作。在工作中,在低压重载时,频率达到最低,在高压轻载时,频率达到在最大。由于NCP1337独有的特性,它可以在轻载时进入一种其所谓的“软跳周期”模式。就是在轻载时,采用打嗝的方式进行PWM的输出。这样可以提高效率。其控制开关管开关的方式有别于UC384X,关断时是一样的,都是在CS脚采到电流电压上限时关断,开通时,UC384X是固定频率的,频率一到就开。而NCP1337是准谐振,在漏极电压低谷值开通。
NCP1337的CS引脚规定上限电压 为0.5V,但其不进入所谓软跳周期模式的下限是100mV,也就是说正常工作情况下,我们必须保证CS引脚电压在100mV到500mV之间。似乎这只要调节CS引脚外的两个电阻就可以。但实际并非这样简单!我在保证低压输入265VDC下能带满载,就是使其在此情况下,CS的引脚电压小于500mV,但在输入高压735VDC,小载(大概几十W)时,由于进入所谓软跳周期模式,而使输出电压出现掉压现象。幅值达到不可接受情况。
该图为低压下轻载,已 经进入软跳周期模式,但由于低压,跳的时间较短,使输出电压纹波在可接受范围内。CH2为输出电压 CH3为开关管漏源极电压
该图为高压下轻载情况,相对上图,软跳的时间加长,使输出电压出现大的波动,无法接受。
在不是负载的两个极端或输入电压的极端 ,波形是正常的,如下
问题是:只要当输入电压高些,负载小些,就进入软跳,输出电压波动厉害。另一方面,在高压轻载下,加大CS引脚的电阻,使CS电平高些,这样,在低压重载就带不了,因为此时采的电流电压过500mV,而使开关管驱动停止。
有没有哪个专家可以指点一下!首先,对于准谐振,如果无法 高压下工作,那么其实其在漏极电压谷底开通的情况就省不了多少损耗了。但在高压下必定面临这个问题。这是这个芯片的BUG?还是设计中出现了哪些问题?
请专家指点!!!!
