求解:有关三电平半桥逆变的限流!
采用的是三电平半桥一字形的逆变桥,从上到下为1-4管,其中1管和4管称为高频管,2和3管称为低频管,其驱动信号与单极性的全桥是一样的!逆变的BUS电压为864V。四个管子均为600V。现我们将讨论下,在出现过流情况下,应该怎么关管子达到最好的限流效果。
1:同时关断四个管子:这个方法很直观,跟二电平所采取的方式一样,但有一个问题,如在上两个管子,我们不能保证同时关掉,这样,后关掉的那个肯定承受大的电压,即使两个同时关断,也无法保证其就是分压。即假如出现1200V的电压尖峰,无法保证上下两管各600,会出现如上800,下400的情况,这样其中一个管子会爆掉。这种情况必须使劲的压关断电压尖峰。
专家有何见解?
2:只关1和4管,这样2和3管两个管子可以充当续流用,迅速降低电流。这种方法貌似可以。但有人考虑到,如果负载方面是一个等效电源的东西,那么,这种方式会将等效电源的正负极接到一起,肯定爆。这点必须考虑。因为接的负载如果是电机之类的负载,就有可能。
3。。。。。
就四个管子,思考多种方式来关,但始终找不到一种可以完全解决的方法。请专家指点!
全部回复(2)
有没有哪个高手回复一下!!!!
@kinghell000
有没有哪个高手回复一下!!!!
你第二点中的续流模式下不会爆吧,正常工作时都有续流模式;何况你续流时感性载电流肯定会降下来,续流前都不爆,续流时肯定不爆
