2011年全国大学生电子设计竞赛试题
参赛注意事项
(1)2011 年 8 月 31 日 8:00 竞赛正式开始。本科组参赛队只能在【本科组】题目中任选一题;
高职高专组参赛队在【高职高专组】题目中任选一题,也可以选择【本科组】题目。
(2)参赛队认真填写《登记表》内容,填写好的《登记表》交赛场巡视员暂时保存。
(3)参赛者必须是有正式学籍的全日制在校本、专科学生,应出示学生证随时备查。
(4)每队严格限制 3 人,开赛后不得中途更换队员。
(5)参赛队必须在学校指定的竞赛场地内进行独立设计和制作,不得以任何方式与他人交流,
包括教师在内的非参赛队员必须迴避,对违纪参赛队取消评审资格。
(6)2011 年 9 月 3 日 20:00 竞赛结束,上交设计报告、制作实物及《登记表》,由专人封存。
开关电源模块并联供电系统(A题)
【本科组】
一、任务
设计并制作一个由两个额定输出功率均为 16W 的 8V DC/DC 模块构成的并
联供电系统(见图 1)。
IIN
DC/DC
模块 1
I1
IO
UIN=24V
负载
电阻
UO=8.0V
DC/DC
模块 2
I2
图 1 两个 DC/DC 模块并联供电系统主电路示意图
二、
要求
1.基本要求
(1)调整负载电阻至额定输出功率工作状态,供电系统的直流输出电压
UO=8.0±0.4V。
(2)额定输出功率工作状态下,供电系统的效率不低于 60% 。
(3)调整负载电阻,保持输出电压 UO=8.0±0.4V,使两个模块输出电流之
和 IO =1.0A 且按
I1:I2=1:1 模式自动分配电流,每个模块的输出电流的相对
误差绝对值不大于 5%。
(4)调整负载电阻,保持输出电压 UO=8.0±0.4V,使两个模块输出电流之
和 IO =1.5A 且按 I1:I2= 1:2 模式自动分配电流,每个模块输出电流的相对误
A-1
差绝对值不大于 5%。
2. 发挥部分
(1)调整负载电阻,保持输出电压 UO=8.0±0.4V,使负载电流 IO 在 1.5~3.5A
之间变化时,两个模块的输出电流可在(0.5~2.0)范围内按指定的比例自动
分配,每个模块的输出电流相对误差的绝对值不大于 2%。
(2)调整负载电阻,保持输出电压 UO=8.0±0.4V,使两个模块输出电流之
和 IO =4.0A 且按 I1:I2=1:1 模式自动分配电流,每个模块的输出电流的相对误
差的绝对值不大于 2%。
(3)额定输出功率工作状态下,进一步提高供电系统效率。
(4)具有负载短路保护及自动恢复功能,保护阈值电流为 4.5A(调试时允
许有±0.2A 的偏差)。
(5)其他。
三、
四、
评分标准
说明
(1)不允许使用线性电源及成品的 DC/DC 模块。
A-2
设计报告
设计报告
设计报告
设计报告
设计报告
设计报告
发挥部分
发挥部分
发挥部分
发挥部分
发挥部分
项 目
设计报告
报告要点
主要内容
满分
比较与选择、方案描述
DC/DC 变换器稳压方法;电流电压检测;均
流方法;过流保护。
主电路、测控电路原理图及说明
测试结果完整性、测试结果分析
摘要、设计报告正文的结构及图表规范性
基本要求
实际制作情况
50
发挥部分
完成第(1)项
系统方案
理论分析与计算
电路设计
测试结果
结构及规范性
总分
完成第(2)项
完成第(3)项
完成第(4)项
完成第(5)项
总分
(2)供电系统含测控电路并由 UIN 供电,其能耗纳入系统效率计算。
(3)除负载电阻为手动调整以及发挥部分(1)由手动设定电流比例外,其
他功能的测试过程均不允许手动干预。
(4)供电系统应留出 UIN、UO、IIN 、IO、I1、I2 参数的测试端子,供测试
时使用。
(5)每项测量须在 5 秒钟内给出稳定读数。
(6)设计制作时,应充分考虑系统散热问题,保证测试过程中系统能连续
安全工作。
