关于一个24V/500W电源的问题
我用4803做一台24V/500W的AC/DC电源。
PFC用2只IRFP460做升压开关管,电源加到400W时,升压线圈响,低频且烧坏IRFP460,但是如果只装1只IRFP460,电源正常。请问谁知道是什么原因?升压线圈用EC42做的
谢谢
全部回复(11)
两个MOS的驱动问题,MOS并联使用,要求管子是同一批生产的,驱动电路要求一样,驱动电路的走线最好也一样
@yqjwy_2008
用表测一下两个管的P直,不能有有很大的差异,
czlw888
@yangqinglang
一般在g极各加均流及快速放电电路即成,并不需严格配对。仅供参考。
czlw888
@czlw888
还有,一般一只460己够了,又及。
太阳wu
@czlw888
还有,一般一只460己够了,又及。
我看到的400W 电源,都是用两个460的,一个太小点吧!不过现在没人用4803了,4803在量产时会有问题,升压老是不准,并且IC莫名其妙的坏掉!用UCC28516吧,这个比4803稳定多了!
xiaabzaia
@yangqinglang
不知您提到的P值是什么?功率?这个值如何用表测?
ta7698
AC220V输入时1个460完全可以,110V时1个460是有点吃力
应该是布线问题,是否饱和。
situ008
@wucaiguang
应该是布线问题,是否饱和。
会不会是因为MOS驱动不足啊?
应该是产品一致性的问题
 建议你使用UC3854控制,功率管使用1只IRFP460,散热器和风道一定要设计好,做到1200W都没有问题
