求助?用LNK606做LED电源,现在接三个LED输出一闪一灭,大概一秒两次
这是方案,参数有些变换。本意设计全电压输出330mA LED电源,
变压器磁芯:RM4,(7~~8:77T,1~~4:21T,5~~6:21T)
7~~4脚电感为1.5mH
D1用SS210,C3:4.7uF,R1:47K,R2:7.5K
现在调试的情况是:输入电压在100V一下的时候有输出,但是输出是断续的(即一闪一灭的情况,频率大约为一秒两次,闪的时候电流变显示电流为80~100mA,输入电压低电流高些,灭的时候电流变显示无电流,不过灯还有点光,估计电流不足1mA)。
当输入电压提高,如150VAC,闪灭更快,闪的时间很短,电流也很小。几乎一闪而过。
R1,R2的阻值调过了,结果都差不多。我用示波器看漏极波形时,亮的时候频率大约为8.7KHz左右。
望各位大侠多多指教。??
全部回复(12)
mozq
LNK606的频率典型值为66KHz,为什么这个时候频率这么低呢??
@mozq
你的电路是错的,你再对比看一下LNK605规格书
主要是T1与D1那里
@edie87@163.com
你的电路是错的,你再对比看一下LNK605规格书主要是T1与D1那里
估计是画错了,但是我的没有画错也不行,和他的一样,请高手出招,谢工有在吗?
mozq
@edie87@163.com
这是我在规格书里截图出来的。如果D1和T1错误,是不是D1的正极连接到T1的4脚而不是从中间抽出的1、8脚???
另外:我将R1、R2改为相同的阻值,比如是R1=33K,R2=33K,或者其他值,如:47K,100K灯等,输出为Io=330mA,Pin=4.2W。
如果将电阻小到R1=7.5K,R2=7.5K,则Io=240mA,Pin=2.9W,1K也是如此。
以上的输入电压为Vin=100VAC或以下,大于105VAC则电流下降且会闪,继续加大输入电压则出现一闪一灭直至完全无输出。
现在怎么解决呢?望大侠赐招。。。???
@mozq
这是我在规格书里截图出来的。如果D1和T1错误,是不是D1的正极连接到T1的4脚而不是从中间抽出的1、8脚???另外:我将R1、R2改为相同的阻值,比如是R1=33K,R2=33K,或者其他值,如:47K,100K灯等,输出为Io=330mA,Pin=4.2W。如果将电阻小到R1=7.5K,R2=7.5K,则Io=240mA,Pin=2.9W,1K也是如此。以上的输入电压为Vin=100VAC或以下,大于105VAC则电流下降且会闪,继续加大输入电压则出现一闪一灭直至完全无输出。现在怎么解决呢?望大侠赐招。。。???
我只能说,你找的规格书是山寨的
FB本来就是调输出电压或电流的,规格书上也有说明,你可以试着去调,看能不能得到你想要的.
mozq
@edie87@163.com
我只能说,你找的规格书是山寨的FB本来就是调输出电压或电流的,规格书上也有说明,你可以试着去调,看能不能得到你想要的.
我上网找了几分,BUCK电路都是一样的啊。会不会是我做变压器有问题呢,,我事使用了5个脚,如主电感从7脚绕77圈到8脚,再从8脚起绕21圈到4脚。反馈21圈从5脚到6脚。
kublai09
这个原理图是错的。没有炸机就是怪事了。
mozq
@kublai09
这个原理图是错的。没有炸机就是怪事了。
大哥
能不能给个正确的原理图我,我在PI的网站上下载的就是这个。
或者你给指出一下原理图哪里错了。就那么几个元件,我还是没发现哪里错了。
会不会是电感错了???
mozq
@mozq
大哥能不能给个正确的原理图我,我在PI的网站上下载的就是这个。或者你给指出一下原理图哪里错了。就那么几个元件,我还是没发现哪里错了。会不会是电感错了???
问题已经解决
电路原理没有错,是变压器脚位弄错了,主电感的头尾对调就可以了。
感谢各位的支持。谢谢!
a191989189
@mozq
问题已经解决电路原理没有错,是变压器脚位弄错了,主电感的头尾对调就可以了。感谢各位的支持。谢谢!
很明显4脚应该接得高压,7脚才是漏极,因为你的变压器主绕组是从7到4的
@mozq
兄弟,你的效率怎样?
mozq
@谢厚林
兄弟,你的效率怎样?
非常抱歉,那么就没回复。(上次搞错了弄了RCC的上来)
变压器初级电感Lp=1.3mH,Np=97T,Ns=27T,Na=27T。RM4磁芯。
刚上电:Vin=115Vac,Pin=6.4W,Io=0.49A:
老化半个钟以后:Pin=5.62W,Vo=9.88V,Io=0.442A。效率:77%
Vin=230Vac,Pin=5.95W,Vo=9.88V,Io=0.442A,效率:73.5%
将感量调节为1mH时,效率有微小变化。
