时代 气保焊 NBC500 焊接10分钟后,电压突然变大。是什么原因?
输出端子没有接触不良。
电压检测信号线也没有发现问题。
电流电压调节正常。电压50V。电流150。焊丝档选择1.6.
机器坏了。
指定是啊!
收了5台,有2台都说事这个毛病,我焊了20多分钟也没发现这个问题,郁闷啊
是不是分流器有问题。
净他妈的费话,不坏上电源网干鸡巴,能帮解答就帮帮,你手高呀卖的什么关子,操,谁没有难的时候,以后少整这没用的事
分流器坏了的话,不至于影响到焊接电压吧!
时代的我不熟,
按照奥太的来说分流器只是负责显示焊接电流,并不参与控制焊接电压
高手
您老分析问题一针见血!!!!
佩服的俺五体投地!
你看看是不是电机上面的问题,前几天我修了一台机是电压焊接时候最大才18V,我就拆开电位器看见有个二极管的阳极接到了电位器的客上接地了 `我弄了下再试机就OK了`你试一下看看``
啥也没动,用了一周了,也没再出现问题。
有点奇怪啊
嗨,那么大的火干嘛,一个字的玩笑,也值得你小气一把....
哦,坏了吧,接话的人少了吧,一句横话脏话出口,真正伤的是自己的人气......可惜吧,也许会有太多太多热心的朋友出面.......
哦,楼主也许不是想要解决问题,而是来专程来骂时代焊机的,你想啊,如果真的有困难,他就会悄悄的去找时代了不是???何必....
熊样 冒充太平洋警察
我有骂时代焊机吗?谁家的焊机不会出问题?
也许是焊工的使用问题,也许是现场的电源有问题,也许是现场有干扰!
我把问题说明白了,最终结果也说明白了。
是啊,当然可以找时代,但是出保的机器,无论那家的机器到厂家修会有便宜的?
这算是骂吗?
不知道楼上这位兄台,出于何种心态在这里狂吠扰民!
说着玩的,别生气,气大伤身
焊机修好了吗,我来告诉你吧,问题很明显为什么要10分钟电流变大,因为发热了,10钟焊机是很难发热的,给送丝电机窜进电压,让送丝机没有办法调节,所以才变大!这个问题一般做焊机的是不知道的只有维修师傅才知道呵呵!小晒一下!
本人拥有一家小型焊机厂30%(股金30万)以上的股份;该焊机厂主要生产MOS管系列直流手工弧焊机、氩弧焊机、气保焊、空气等离子切割等;该公司手续齐全、正规,年销售额500万以上,销售网络齐全,现处于营利状态。由于本人想回乡发展,现觅寻本行业的有志之士接手。联系电话:13554864626 非诚勿扰!!!
