最基本的boost电路的电感振动并有响声
小弟是初学者,做了一个最基本的boost电路,输入12.5v,采用蓄电池供电;输出28v,使用很大的滑线变阻器做负载(一个能流过2.5a,使用3个并联);使用ti的uc3843做控制芯片,频率45khz;电感是自己绕的,测出来大概50u.开始负载较小(60w一下)的时候工作还正常,功率大了就开始振动并有很大的响声,而且影响到我的pwm波形.用示波器可以很明显的看到波形边沿(宽度)在抖动,显示的频率值也是从40k到90k跳动;因为我的控制芯片也是直接从蓄电池供电,发现片子的供电也是在抖动,我不知道该怎么办了,请各位给我支招,感想万分!
全部回复(36)
oi-k
你的ct/rt三角波是不是被干扰了?看看vref?
woshihero
@oi-k
波形测出来好像各处的波形都受影响,三角波在电感不振动的时候都不是很好,特别是在波谷的地方毛刺比较严重,但上升过程和下降过程还比较光滑;电感开始振动后(用手可以感觉到),在pwm波形的下降沿处,三角波也开始有毛刺.
@woshihero
调一下L1的参数,你现是不是发现,两个MOSFET都很烫啊,
L1的参数不对,你要认真的算一下!!!
qdqc
3843的供电要和开关管隔离并加滤波, 排版也很重要.
woshihero
@一个好人
调一下L1的参数,你现是不是发现,两个MOSFET都很烫啊,L1的参数不对,你要认真的算一下!!!
我没有计算过电感值,只是做仿真看一下结果(仿真看不出振动),从仿真结果来看,电感值要求不是那么精确,50u到150u都可以,只是电感值小的时候电感电流脉动较大,mosfet的电流脉动也大.但是我也只能等电感绕好以后再测试电感值,根据气隙大小不同而不同,但是为了使电感值尽量大(我做的一个24股21匝的最大只能到50u),我把气隙尽量减小,结果还是振动,我发现计算值和实际做出来的实在是差太远了.
想问一问大哥的是我这种只做仿真不计算的方法对不对?我觉得要计算各种参数实在太难了,请介绍一点经验吧,先谢谢了!
woshihero
@qdqc
3843的供电要和开关管隔离并加滤波,排版也很重要.
我这个隔离要怎么做呢?不可能加变压器吧?我想加一个7812之类的做稳压会不会好一点?
无名
@woshihero
3843控制部分应该与MOS功率器件隔离,隔离可以考虑TLP250光耦,效果不错.
woshihero
@无名
控制部分的隔离是指芯片的输出驱动mosfet隔离?还是反馈隔离?上面那位兄弟说道供电也隔离?好像输出是必须要隔离,万一mos管烧穿,片子的输出就会短路,可能会烧坏芯片.反馈要隔离吗?我还是不知道供电怎么隔离?指点一下吧,谢谢!
woshihero
@无名
还有一个问题是能不能把接在mosfet下面用来做电流检测的小电阻接到与负载串联呢?流过mosfet的电流实在太大了,这个电阻必须很小很小,功率又要大,损耗很严重.如果接到后面还有没有保护作用?
veracity
我觉的你的你的参数有问题,3脚的参数不对
wwwwwyyyr
@woshihero
我没有计算过电感值,只是做仿真看一下结果(仿真看不出振动),从仿真结果来看,电感值要求不是那么精确,50u到150u都可以,只是电感值小的时候电感电流脉动较大,mosfet的电流脉动也大.但是我也只能等电感绕好以后再测试电感值,根据气隙大小不同而不同,但是为了使电感值尽量大(我做的一个24股21匝的最大只能到50u),我把气隙尽量减小,结果还是振动,我发现计算值和实际做出来的实在是差太远了.想问一问大哥的是我这种只做仿真不计算的方法对不对?我觉得要计算各种参数实在太难了,请介绍一点经验吧,先谢谢了!
電感用的什麼磁芯?
wwwwwyyyr
@woshihero
檢測電流電阻不能和負載串連,因為它們流通的電流不一樣:檢測電流電阻流過的是脈沖電流,負載流通的是直流.
wwwwwyyyr
R11也太小了,MOSFET的峰值開關電流有1000A?太離譜了!
wwwwwyyyr
不知道你用什麼磁芯繞電感,如果電感的飽和電流不夠1000A,系統會產生很大的瞬間電流沖擊控制電路並且產生叫囂聲;用電腦軟件仿真不會發現問題,因為軟件認為電感都是理想的;UC3843在這個電路裡面被你應用成電壓控制型的了.
qdqc
@woshihero
这个电路功率比较大,如果3843的供电不和功率部分隔离,会影响3843工作的稳定性. 隔离只要加rc或lc滤波网络应该就可以了.
woshihero
@wwwwwyyyr
这个电路是有很多问题的,我实际做仿真的时候不是用的这张图,因为pspice里面没有uc3843的模板,做不了仿真.而且我现在做试验的时候也没有做电流检测,3脚的电流检测是使用的uc3843datasheet上面给出的一种接法.按照仿真mos管里面的电流有38a左右,我本来打算使用4个0.1欧(10w)的电阻并联,再用datasheet上面说的调整电路把3脚的电压极限降为0.8v左右,但这样的4个电阻体积太大,损耗也太大了,所有我想把电阻放到和负载串联,直流应该没有问题啊,只要电压不超过1v?我做试验的时候可以直接把3脚接地的.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/19/1090136036.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
1090136064.pdf
woshihero
@woshihero
这个电路是有很多问题的,我实际做仿真的时候不是用的这张图,因为pspice里面没有uc3843的模板,做不了仿真.而且我现在做试验的时候也没有做电流检测,3脚的电流检测是使用的uc3843datasheet上面给出的一种接法.按照仿真mos管里面的电流有38a左右,我本来打算使用4个0.1欧(10w)的电阻并联,再用datasheet上面说的调整电路把3脚的电压极限降为0.8v左右,但这样的4个电阻体积太大,损耗也太大了,所有我想把电阻放到和负载串联,直流应该没有问题啊,只要电压不超过1v?我做试验的时候可以直接把3脚接地的.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/19/1090136036.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">1090136064.pdf
如果我仿真的时候不使用理想的二极管Dbreak,使用一个实际的管子,仿真就会因为二极管反向电流太大,功率大时候电压上不去.(我做试验用的是u1620,pspice库里面没有,mosfet是irf3710,库里面也没有,就随便选了一个)
woshihero
@woshihero
我把仿真文件(太大,少了一个boost-schematic1-bias.dat文件,应该没有问题吧)打个包发给大家帮我看看吧,谢谢各位了.
另外我这个电路希望能做到350w,(电流太大,才选用两个mosfet并联),boost电路做这么大的功率是不是不太可能啊?上面一位大哥说我电感太小了,我从新做了一个电感,结果还是振动,干扰其他部分,是不是我电感做的不合格啊,请各位指导一下到底要怎么样才能把电感做合格呢?(我用了15股并用,30匝,以前用的是21匝)谢谢!
1090137127.rar
woshihero
@wwwwwyyyr
電感用的什麼磁芯?
磁芯用的是ETD39,什么材料不清楚,因为实验室只有这么一种,就用了这个.
woshihero
@woshihero
v1是12.6v,截图时没有截好.输出28v
wwwwwyyyr
@woshihero
我把仿真文件(太大,少了一个boost-schematic1-bias.dat文件,应该没有问题吧)打个包发给大家帮我看看吧,谢谢各位了.另外我这个电路希望能做到350w,(电流太大,才选用两个mosfet并联),boost电路做这么大的功率是不是不太可能啊?上面一位大哥说我电感太小了,我从新做了一个电感,结果还是振动,干扰其他部分,是不是我电感做的不合格啊,请各位指导一下到底要怎么样才能把电感做合格呢?(我用了15股并用,30匝,以前用的是21匝)谢谢!1090137127.rar
電感不是小了,而是大了,電感量可根據L=(dv/di)*dt來計算,di應該取130A左右,dv大約10V,dt你看著辦,關鍵是電感飽和電流應該大於130A,3腳電流取樣電阻可用2只0.015歐姆10W的電阻並聯.
sami
电感太大,电容太小,再则你的输入电源是不是能够给出这么大的功率啊,有没有看输入是不是不稳定啊.
woshihero
@sami
我用一个汽车用的蓄电池(12v,256A,54Ah)供电,功率没有问题,输入是比较好的电流.我最先绕的一个电感值是10u左右,结果工作在断续状态,管子发热.我一直认为我这个电路应该工作在连续状态,不知道是不是错了?
woshihero
@wwwwwyyyr
麻烦大哥说一下di为什么要取130a左右,dv为什么要取10v?我在TI的一个例子里面看到断续状态(DCM)下
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/19/1090305456.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
R is the load resistance andts is the period of one switching cycle. 这样我这个算出来电感也就5uh,而如果在连续状态(CCM)下,
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/19/1090305623.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
这样算出来就应该大于36uh,但我却一直不知道我这个电路到底应该在断续条件下还是在连续条件下工作,请大哥指点一下,谢谢!
TI 很好的例子SLVP088 20 V to 40 V Adjustable Boost Converter Evaluation Module User’s Guide1090305866.pdf
woshihero
@sami
根据TI资料上给出的公式,电容的确是小了,我这个地方至少要取2200u.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/19/1090306108.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
TI公司很好的讲解boost电路的资料,不过还是没有弄懂我电感该取多大,电感怎么制作才合格,哪位大哥帮我补补课吧,感激不尽.Understanding Boost Power Stages
1090306234.pdf
woshihero
@qdqc
这个电路功率比较大,如果3843的供电不和功率部分隔离,会影响3843工作的稳定性.隔离只要加rc或lc滤波网络应该就可以了.
我在给3843供电的7号脚串联了一个20欧的小电阻,前后分别用大电容100u和小电容0.1u滤波,pwm波形好了一点,没有了前端的尖峰.
飘逸
你看看两个MOS由3843驱动在功率比较大时,是否能够驱动.另外再算算电感,把3843的反馈增益带宽降低一点.2脚和一脚之间加加阻容反馈.看能不能有所改善.输入端最好也加上滤波电解.
wwwwwyyyr
@woshihero
麻烦大哥说一下di为什么要取130a左右,dv为什么要取10v?我在TI的一个例子里面看到断续状态(DCM)下[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/19/1090305456.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">Ristheloadresistanceandtsistheperiodofoneswitchingcycle.这样我这个算出来电感也就5uh,而如果在连续状态(CCM)下,[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/19/1090305623.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">这样算出来就应该大于36uh,但我却一直不知道我这个电路到底应该在断续条件下还是在连续条件下工作,请大哥指点一下,谢谢!TI很好的例子SLVP08820Vto40VAdjustableBoostConverterEvaluationModuleUser’sGuide1090305866.pdf
別稱呼我大哥,我不好意思;di是根據你給的輸出功率.dv.電源估算效率按照電流臨界連續工作狀態計算出來的,dv是根據檢流電阻最大壓降加MOSFET導通壓降得來.
woshihero
2004-07-24 14:42
@飘逸
唉,我发现用boost做这么大的功率本身就彻底失败了,我决定修改拓扑.
hotsps
2004-07-24 16:39
@woshihero
看了半天沒明白,你到底要做多大功率的?
