CBB电容会死掉
整流后用的CBB电容会死掉,炸开了,是怎么个回事? 请高手指教.
全部回复(35)
John2010
没有使用条件?什么牌子的CBB?
fyan
纹波电流太大,温升太高或者本身电容的问题
myinfei
@fyan
谢谢fyan,我会逐个去排查.
szevwell
估计用的是CL的?
myinfei
@szevwell
估计用的是CL的?
是CL.这个有原因?
szevwell
@myinfei
是CL.这个有原因?
CL只能用于低频!
myinfei
@szevwell
CL只能用于低频!
我是用在输入端,整流后的.
szevwell
@myinfei
我是用在输入端,整流后的.
QQQ
szevwell
@myinfei
我是用在输入端,整流后的.
电源上面是高频的吧!
myinfei
@szevwell
电源上面是高频的吧!
是的
cgliang2004
也遇到了相同的问题,不知该怎么处理
larry98012
@cgliang2004
[图片]也遇到了相同的问题,不知该怎么处理
换个品牌好一些的电容去试试!!!
fanjiao60
考虑是否温度过高引起,是否有靠近发热元器件,壳温最好不要超过85℃
larry98012
@fanjiao60
一般都是高温引起的啦!
amrdbu
@larry98012
一般都是高温引起的啦!
赞同说法!我也试过
larry98012
@amrdbu
赞同说法!我也试过
兄弟你现在一般用那个品牌的电容啊!!!
amrdbu
@larry98012
兄弟你现在一般用那个品牌的电容啊!!!
用日精电容,但我都不知是否正品
girlandboy
**此帖已被管理员删除**
yldj
@amrdbu
用日精电容,但我都不知是否正品
什麽型號?可以用國產的嗎?CBB確實有炸的現象。看看你的綫路。我可以送你一些樣品試一下。
www.tcsemicon.com
另外,有二三極管,Mosfet。三端穩壓IC,可控硅。X2/CBB/Y-Cap/精密電阻電容—— 一級代理,絕無假貨。
QQ:597298353
girlandboy
@girlandboy
**此帖已被管理员删除**
**此帖已被管理员删除**
@girlandboy
**此帖已被管理员删除**
电容品质问题。
zhc7302
温升太高,质量太差
@zhc7302
温升太高,质量太差
电容上怎么会有这么高的温度,
zhc7302
@小巩
电容上怎么会有这么高的温度,
会不会旁边的原件发热,以前做镇流器,pfc电感发热,旁边的cbb电容爆过
larry98012
@zhc7302
是有这样的问题!!
@larry98012
是有这样的问题!!
布板时,让CBB电容离发热元件远一些,
myinfei
@小巩
布板时,让CBB电容离发热元件远一些,
多谢大家回复。是的太热造成的。问题解决了。
zhc7302
@myinfei
fanjiao60
2012-07-10 21:13
@myinfei
恭喜。。
cgliang2004
2012-07-16 11:31
@larry98012
换个品牌好一些的电容去试试!!!
问题弄清楚了,是温度太高所知,灯具是12瓦,内部温升比较高,而所用的CBB电容是普通CBB,耐温85°,所以出现CBB电容爆开问题,换用耐温105°的暂时OK,同时也在检查电源板,客户要的比较仓促,老化时间短,没有具体评估
