搞焊机的请进
MIG焊,英文为全称为:metal inert-gas welding,中文全称为:熔化极惰性气体保护电弧焊,即采用Ar,He,等惰性气体做为保护气的一种焊接方式,如用氩气做保护气,MIG焊焊铝。
二保焊是熔化极二氧化碳气体保护焊的简称,采用CO2做为保护气体,这也是市场上使用最广泛的一种熔化极气体保护焊,常用于焊接碳钢。
另外还有一种MAG焊,英文全称:metal active-gas welding,中文全称:熔化极活性气体焊护电弧焊。百度百科说明:以惰性气体与氧化性气体(O2,CO2)混合气为保护气体时,或以CO2气体或CO2+O2混合气为保护气时,统称为熔化极活性气体保护电弧焊(在国际上简称为MAG焊)。
个人理解,照这个说法,以CO2为保护气(保护气含氧活性元素)的二氧化碳气体保护焊应该也是MAG焊一种,不知是否正确?
谢谢你能这么辛苦的给我回复!我就是弄不明白市场上的普通二保焊机加上ar气体的时候就是MIG焊机了吗?再多问一句,像普通的抽头气保焊机,加上ar气体,和不锈钢焊丝,就可以焊不锈钢吗?这样是不是就是所谓的MIG 焊?谢谢!
建议焊接不锈钢要用MIG焊机 因为焊接不锈钢时因不锈钢流动性能差,必须在保护气里参加少量的活性气体,这样焊接时熔池流动性能好焊道表面才会光滑成型好,还有就是MIG焊机里用脉冲,在脉冲的状态下焊接飞溅小,成型美观。
如果你不差钱当然买进口的焊机,如果要便宜的可以选择奥泰,OTC ,华远等
当然焊接最关键是你用的焊丝是实芯的还是药芯的。如果实芯的焊丝建议用MIG焊机,保护气体氩气98二氧化碳2的比例,如果你 纯氩气焊道成型不良,表面粗糙。那么你用药芯你可以用普通的二氧化碳气保焊就行,焊丝保护气体请选用二氧化碳就行。
阁下能否帮我介绍几款价钱相对公道的MIG脉冲焊机好吗?350以下就够用了!谢谢!
