反激变压器气隙太大会有什么影响???
小弟最近正在做一个反激电源,书中都提到加气隙会对变压器有好处,但是如果气息太大了不知道会怎么样,小弟以为传输的功率固然会变多了,但是这样的话会增加初级峰值电流,使输出纹波变大,也需要更大的滤波电容,不知道是否理解正确,那还会有什么别的影响嘛??小弟伏乞赐教。。
全部回复(13)
对于反激电源,气隙就是存储能量的地方,当然对变压器有好处,这样可以存储更多的能量,但是太大的话漏感就会大。
传输功率是有一点增加,但不是无限制的增加
初级电流及输出纹波不一定增加吧
小凡凡
线圈发热,效率变低
气隙增加,主要是为了降低Core的磁通密度,因为增加气隙后,磁通量大部分都集中在气隙的位置,这个样子整个core的磁通密度就降下来了,但是对于漏感的影响基本上是维持不变的,原来也有很多人跟我说,气隙增大变压器的漏感会增大,但是通过我做实验的结果表明,漏感是基本上维持不变的,不信的话,自己找个变压器的Core磨磨测试一下就知道结果了,不要人云亦云了。
@lanfeng323
有实验过漏感确实不会有太大改变,除非绕法及线径有改变.
mko145
@lanfeng323
漏感的绝对值是没变,只是百分比大了吧 ~
omi_liang
@lanfeng323
加了气隙之后什么会减少,什么会增加呢?
@omi_liang
加了气隙之后什么会减少,什么会增加呢?
气隙越大,铁芯AL值越小相对电感量也下降,但初级峰值电流增加.
omi_liang
@10227
为了保持原来的电感,必须增加绕线圈数,漏感肯定增大
aa510128189
@edie87@163.com
对于反激电源,气隙就是存储能量的地方,当然对变压器有好处,这样可以存储更多的能量,但是太大的话漏感就会大。传输功率是有一点增加,但不是无限制的增加初级电流及输出纹波不一定增加吧
初级电流Ip=VIN/L,加了气隙不就使L减小了嘛,初级峰值电流变大,初级电流平均值也相应变大,这样次级尖峰电流变大,不就增加纹波了嘛。。呵呵。。你说呢...
对了,那为什么漏感会变大??
aa510128189
@lanfeng323
嗯,直接上电看变压器峰值电压就可以了是不啦。。呵呵
xianfjq
@小凡凡
线圈发热,效率变低
正解。
气隙越大,线圈中雜散磁场越强,导致涡流越大,损耗就大!
小凡凡
@xianfjq
正解。气隙越大,线圈中雜散磁场越强,导致涡流越大,损耗就大!
VDS(漏感尖峰)电压也会上升
a191989189
@edie87@163.com
2楼的说法有问题,储存能量的是磁芯!而不是什么气隙,加气隙的作用1是获取我们所需的感量;2是减少直流分量防止磁芯饱和。气隙越大,漏感会越大,吸收电路的损耗就会大,整机的效率就会低。
