5K磁环和2.3K磁环的区别在哪里
大家帮解决一下
全部回复(44)
2.3K是否适用于电解电容启动的节能灯
关注此贴
@照明技术
2.3K是否适用于电解电容启动的节能灯
电解电容启动的节能灯?是什么结构?
@工程-随风
电解电容启动的节能灯?是什么结构?
电路形式不同
@照明技术
电路形式不同
等于没回答
你说的那种结构是在辅圈处加了电解电容的那种么?如果是这种结构,你认为还有保密的必要吗?
@工程-随风
等于没回答你说的那种结构是在辅圈处加了电解电容的那种么?如果是这种结构,你认为还有保密的必要吗?
是的!没有保密呀!呵呵!我才没那么小气
@照明技术
是的!没有保密呀!呵呵!我才没那么小气
想要回答你的问题真难.
我想看到磁环周边的电路结构,再分析看磁环选用不同初始磁导率会不会有区别.你咋就看不明白
fsdz
@照明技术
2.3K是否适用于电解电容启动的节能灯
区别较大的:初始磁导率μi/饱和磁通密度Bs/居里温度Tc.
2.3K和5K都能用,主要看你电路的搭配。
同样匝数的情况下5K的驱动会比2.3K的强。
我认为磁环有两种工作状态,要看你希望电路是工作在什么状态,各有优缺点。
1)饱和后使上下管交替导通。
2)电流不变后使上下管交替导通。
@fsdz
区别较大的:初始磁导率μi/饱和磁通密度Bs/居里温度Tc.2.3K和5K都能用,主要看你电路的搭配。同样匝数的情况下5K的驱动会比2.3K的强。我认为磁环有两种工作状态,要看你希望电路是工作在什么状态,各有优缺点。1)饱和后使上下管交替导通。2)电流不变后使上下管交替导通。
其实在整个过程中,磁环是没有饱和的。这个交替变化的产生其实是三极管进入饱和状态引起的:
1、三极管开始工作是逐渐进入饱和状态,这个时候,基极电流是持续增加变化的,这时磁环的绕组由于有变化的电流,会感生出电压。
2、当三极管进入饱和状态时,集电极电流不受基极电流的控制,而此时,基极的电流也停止变化,这时磁环上就没有感生的电压。
3、由于三极管基极没有电压的因素,电流开始减小,这个时候,磁环上又有了感生电压。内是这个时候和当开始时极性相反,构成负反馈,进一步使基极电流成流出状态,促使三极管截止。
4、此时,这只管子截止时,刚好是另一只管子的饱和状态,然后再重复2-3-4-2这样一个过程。使得三极管交替导通
我当时试过:一旦磁环饱和,整个电路是不工作的。因为两只三极管的基极都没有电压,都是截止状态。
以上不对的地方,还请高手指正
@工程-随风
其实在整个过程中,磁环是没有饱和的。这个交替变化的产生其实是三极管进入饱和状态引起的:1、三极管开始工作是逐渐进入饱和状态,这个时候,基极电流是持续增加变化的,这时磁环的绕组由于有变化的电流,会感生出电压。2、当三极管进入饱和状态时,集电极电流不受基极电流的控制,而此时,基极的电流也停止变化,这时磁环上就没有感生的电压。3、由于三极管基极没有电压的因素,电流开始减小,这个时候,磁环上又有了感生电压。内是这个时候和当开始时极性相反,构成负反馈,进一步使基极电流成流出状态,促使三极管截止。4、此时,这只管子截止时,刚好是另一只管子的饱和状态,然后再重复2-3-4-2这样一个过程。使得三极管交替导通我当时试过:一旦磁环饱和,整个电路是不工作的。因为两只三极管的基极都没有电压,都是截止状态。以上不对的地方,还请高手指正
学习中,希望高手继续讲解
mjmhzh
@工程-随风
有些地方对,有些地方不对,有些地方离谱。总的来说不对!
mjmhzh
@工程-随风
第一,三极管不能进入饱和状态,进入了就说明你调灯失败了,这样的灯是不可靠的。
第二,磁环是要饱和的,不饱和是有问题的。饱和也不会灯不工作!
这些都是实验证明了的。
实践是检验真理的唯一标准!
power雨点
@小天-IN4007
关注此贴
学习 进步
@mjmhzh
第一,三极管不能进入饱和状态,进入了就说明你调灯失败了,这样的灯是不可靠的。第二,磁环是要饱和的,不饱和是有问题的。饱和也不会灯不工作!这些都是实验证明了的。实践是检验真理的唯一标准!
首先,你要分清三极最终要的工作状态和它进入工作状态的过程。它不可能一下子就进入饱和状态。这个你通过分析三极管工作状态的那个Q点曲线就知道了。我们常分析的时候就是所要的最终工作状态,这个时候也是在理想状态下直接进入的。
再者,磁环饱和,你知道就5K磁环饱和的条件是多难的,更不要说2K的磁环了。就我们绕的那最多不超过20匝,不过A的电流,就想让它饱和?按B不超过300算:B=N*I*AL/AE。电感量不到mH,I不到A的数量级,你计算下它能到多少(这个计算参量“陈传虞”的“电子镇流器中电感线圈的选择与计算”)。这个是不能做到的。
还有,你要认真分析下所绕的线圈。它本身就是电感。你认真地,逐步地分析,电路是如何开始进入工作状态的。不要一下子就进入它的最终工作状态。分析时从电路上电,触发电路充电到触发管的触发电压开始。从这个时候,三极管是怎么工作的?它的电流来自哪里,线圈上的电压是怎么来的,它的极性是什么(不要忘了电感相对于变化的电流,它感应的电压极性),你看它是如何进入想要的工作状态的。
很多资料中都讲到这一过程中的反馈,还是正反馈,你分析下这个正反馈是如何产生的。
我记得这个三极管是如何工作的,曾经有一个老工程师进行过讲解。记得现在如像是国内某家大型三极管厂家的总工吧,名字我忘了(本本补盗,资料全丢了)。
北极熊
@mjmhzh
我认为所有的开关电源,三极管全都无例外工作在开关状态,也就是说或饱和或截止状态,而且过渡状态就是越短越好,从截至到饱和或从饱和到截止通常在0.1uS这个数量级。如果不饱和或不截止,那就是一场灾难---炸管或发高烧。   磁芯就就永远要远远,远离饱和。否则,哪怕是1uS的饱和那就是毁灭性的灾难-。磁芯饱和就意味着三极管的负载不是个电感而仅仅是一条线.....你可以试试给基极供上足够的电流而把集电极直接接到电源试试看....
北极熊
@mjmhzh
三极管必须立即饱和,也就是说彻底导通,所谓饱和只是电压饱和(短路了,电压最小到不能再小了_饱和),而电流就不仅不饱和而且是在所需要的范围内,要多少就会给多少——无限
@北极熊
什么叫小到不能再小?
什么范围内电流可以无限给?不觉得这个逻辑关系有些混乱么?
什么叫做必须立即饱和?你难道没见过一些调试不是很好的电路它的工作状态吗?从电压波形的前沿就是一个放大状态,后面才真正进入开关状态。可就这样的电路,还会正常工作。
理想状态的分析,和我们做电路相要的理论分析量,和实际情况是不一样的。
@北极熊
这个是它的最终工作状态。正如你所说,过渡状态是越短越好。我说的就是一个过渡。你无论怎么调节,都不可能跨越的。按理论分析,开关状态,本是不会有功耗。可它为何还会有损耗。当然可以说这个是由于节电容造成的。可是结电容就仅仅是这个影响吗?
unique
5K磁环和2.3K磁环的区别在哪里?最显著的区别就是磁导率和居里温度了。
北极熊
@工程-随风
什么叫小到不能再小?什么范围内电流可以无限给?不觉得这个逻辑关系有些混乱么?什么叫做必须立即饱和?你难道没见过一些调试不是很好的电路它的工作状态吗?从电压波形的前沿就是一个放大状态,后面才真正进入开关状态。可就这样的电路,还会正常工作。理想状态的分析,和我们做电路相要的理论分析量,和实际情况是不一样的。
当然我不是说节能灯,只说那反激逆变......“小到不能再小了”,比如说吧在一定的基极驱动电流下,小功率管如8050集电极饱和电压,可能才有0.1v,那你说说看,要饱和电压再小一半,可能性是不大、意义也不大,即使节能灯的功率管饱和时电压也超不过1v....再说了,此时只要基极偏流能够维持它的饱和,那么集电极的电流就只受变压器的初级电感的限制(反激逆变),就等于一个电感在那几uS里接上了310v直流电,电流只受电感制约并且呈直线上升(三角波)当然是,此时电感充电要多少就必须给多少,如果此时给不够..那就是积极驱动不足,不足以维持饱和,那当然要三极管受苦了,发烧吧...为何说它立即饱和呢,只因为电感中的电流突然一接通时,一定是从0开始的点,电感与三极管串联,突然三极管导通,而此时电感中电流从0开始,就是说一开始瞬间电感上的反电压就等于电源电压,那么310-310v,剩下的就是饱和电压,几乎为0
北极熊
这最显著的区别嘛,当然,磁密小的磁环,一般说它就能适应更高的逆变频率吧....土话夸张的说,低频(50hz)的感应力差,要感应出那么大电压(310v),若同样圈数磁通就要更大,磁密也要大,否则体积就太大..而频率高了(200k)就不同了,对磁通的需要就大大减小,并且初级圈数也可大大减少;尽管大大减少了圈数,可初级电感量依然嫌太大,就只好选用导磁率低的磁环了,而导磁率低的磁环,就都是磁密低的...高频不需更大的 磁通...
yu_ying
@工程-随风
首先,你要分清三极最终要的工作状态和它进入工作状态的过程。它不可能一下子就进入饱和状态。这个你通过分析三极管工作状态的那个Q点曲线就知道了。我们常分析的时候就是所要的最终工作状态,这个时候也是在理想状态下直接进入的。再者,磁环饱和,你知道就5K磁环饱和的条件是多难的,更不要说2K的磁环了。就我们绕的那最多不超过20匝,不过A的电流,就想让它饱和?按B不超过300算:B=N*I*AL/AE。电感量不到mH,I不到A的数量级,你计算下它能到多少(这个计算参量“陈传虞”的“电子镇流器中电感线圈的选择与计算”)。这个是不能做到的。还有,你要认真分析下所绕的线圈。它本身就是电感。你认真地,逐步地分析,电路是如何开始进入工作状态的。不要一下子就进入它的最终工作状态。分析时从电路上电,触发电路充电到触发管的触发电压开始。从这个时候,三极管是怎么工作的?它的电流来自哪里,线圈上的电压是怎么来的,它的极性是什么(不要忘了电感相对于变化的电流,它感应的电压极性),你看它是如何进入想要的工作状态的。很多资料中都讲到这一过程中的反馈,还是正反馈,你分析下这个正反馈是如何产生的。我记得这个三极管是如何工作的,曾经有一个老工程师进行过讲解。记得现在如像是国内某家大型三极管厂家的总工吧,名字我忘了(本本补盗,资料全丢了)。
用陈传虞“电子镇流器中电感线圈参数的选择与计算”第一页例1的数据:
AL=53.1/4/4=3.3,AE=11.3,
按你提出的,N=20,I=1,
B=20*1*3.3/11.3=5.8T=5800mT,早就饱和了。
可见磁环饱和的条件没有多难,磁环饱和才造成晶体管交替导通截止。
yu_ying
@工程-随风
因果关系有问题。
1.磁环电压主要因初级绕组电流变化引起磁通变化感生,加在基极回路产生基极电流。
2.磁环饱和时,磁通不再变化,磁环上就没有感生的电压,促使三极管截止。
3.一旦磁环饱和,两只三极管的基极都没有电压,都是截止状态,这就是所谓死区,保证两只三极管不会同时导通而烧毁。但这时整个电路并不是不工作的,主要体现在初级绕组电流开始减小。
4.初级绕组电流减小到磁环退出饱和后,在另一三极管重复1-2-3过程。
yu_ying
@北极熊
说到“所有的”开关电源,尤其是说到“磁芯”,要谨慎。
各种开关电源的磁心线圈有不能饱和的,也有必须要饱和的。三极管的负载中如果有必须要饱和的磁心线圈,就一定串有另一个不能饱和的磁心线圈。
磁芯饱和绝不意味着三极管的负载不是个电感而仅仅是一条线。
yu_ying
5K磁环磁导率较高,较小的电流即饱和,适合较小功率;
2.3K磁环磁导率较低,较大的电流才饱和,适合较大功率;
czlw888
@yu_ying
5K磁环磁导率较高,较小的电流即饱和,适合较小功率;2.3K磁环磁导率较低,较大的电流才饱和,适合较大功率;
关注着,多看有益。
@yu_ying
用陈传虞“电子镇流器中电感线圈参数的选择与计算”第一页例1的数据:AL=53.1/4/4=3.3,AE=11.3,按你提出的,N=20,I=1,B=20*1*3.3/11.3=5.8T=5800mT,早就饱和了。可见磁环饱和的条件没有多难,磁环饱和才造成晶体管交替导通截止。
你看下你举的这个例子:AL的计算中,你的数字4是什么意思?不要告诉我这个就是匝数.如果这个是匝数,那我提出的匝数20是干啥用的(再者你见过哪款灯的磁环,它绕到了20匝这个量?如果你见到请告诉我一声)?你前后所用参数都不一致.遇到不同观点,先不要急着否定.(你说的这个例子,我还真没有找到.如果可以,还麻烦你把你的那份资料传上来,让我也学习下)
按你举例的电感量53.1和AE=11.3,我查磁环规格后,它是7K的磁芯.我想问下,你这款磁环是用在什么规格的节能灯电路中,在其中充当什么角色
yu_ying
@工程-随风
你看下你举的这个例子:AL的计算中,你的数字4是什么意思?不要告诉我这个就是匝数.如果这个是匝数,那我提出的匝数20是干啥用的(再者你见过哪款灯的磁环,它绕到了20匝这个量?如果你见到请告诉我一声)?你前后所用参数都不一致.遇到不同观点,先不要急着否定.(你说的这个例子,我还真没有找到.如果可以,还麻烦你把你的那份资料传上来,让我也学习下)按你举例的电感量53.1和AE=11.3,我查磁环规格后,它是7K的磁芯.我想问下,你这款磁环是用在什么规格的节能灯电路中,在其中充当什么角色
陈传虞“电子镇流器中电感线圈参数的选择与计算”是你自己2011.9.10帖子上传的。
其中第一页有这样一段:
“例1 有一个R5K 材料磁环,其尺寸为外径12mm、内径6mm、厚4mm,试计算其相对初始磁导率。
解:在磁环上绕4匝线圈,测出其电感(用TH2811C数字LCR电桥在10kHz 条件下测量电感)为53.1μH。直接查厂家提供的数据表,查得磁环的有效磁路长度Le=26.1mm,有效截面积为11.3mm2。”
根据上述数据计算出:AL=53.1/4/4=3.3μH/匝/匝。这里4匝只是测电感计算AL临时绕的,测完就算了。如果厂家已给出AL,直接引用,上面的所有步骤都不需要了。也不会有所谓4匝的问题了。
20匝是将就你提出的,其实用2匝算:B=2*1*3.3/11.3=0.58T=580mT,也早就饱和了。
至于这款磁环是用在什么规格的节能灯电路中,在其中充当什么角色,只有去问陈传虞了。
彭小明
2011-09-13 20:44
@czlw888
关注着,多看有益。
挺好。谢谢。
pzx200
2011-09-13 23:30
@彭小明
挺好。谢谢。
学习了!
