220V做10KW或15KW的大功能电磁炉是否有可能?
全部回复(35)
@yhxxm60
假设外部的电源条件具备 那10-15KW的机器可行吗?
原先供电局对单相用电器的功率限止是不大于2KW,这是从安全用电的角度考虑的。事实上生活中的实例也不少,家用电水壶的功率一般在1.5KW以上,一些电水壶用一段时间后插头、插座烧坏的不在少数。供电局对单相用电器功率的限止是有道理的。
单相10到15KW,如果是原先供电设计时考虑进去的话,会在配线、其它二相的负荷上作全盘的考虑的,尽量做到三相的平衡。如果是用户自已有电力变压器供电,不用三相供电而非要用单相供电,省了点电线的钱而增加了负荷平衡的投资,而且麻烦的是另外二相的用电平衡要跟着这一相走,太不方便了。
另外要提醒一下,10到15KW的单相感应加热,如果电磁兼容性不考虑进去,不满足电磁兼容性要求的话, 那么机子投入使用后,那是害人又害已。单相这么大的功率要满足电磁兼容性比三相同功率的难做多了。
@igbtsy
原先供电局对单相用电器的功率限止是不大于2KW,这是从安全用电的角度考虑的。事实上生活中的实例也不少,家用电水壶的功率一般在1.5KW以上,一些电水壶用一段时间后插头、插座烧坏的不在少数。供电局对单相用电器功率的限止是有道理的。单相10到15KW,如果是原先供电设计时考虑进去的话,会在配线、其它二相的负荷上作全盘的考虑的,尽量做到三相的平衡。如果是用户自已有电力变压器供电,不用三相供电而非要用单相供电,省了点电线的钱而增加了负荷平衡的投资,而且麻烦的是另外二相的用电平衡要跟着这一相走,太不方便了。另外要提醒一下,10到15KW的单相感应加热,如果电磁兼容性不考虑进去,不满足电磁兼容性要求的话,那么机子投入使用后,那是害人又害已。单相这么大的功率要满足电磁兼容性比三相同功率的难做多了。
看看无疆说的吧 http://bbs.dianyuan.com/topic/713414
【做一台成功能代表什么呢?我05年搞一台全桥220V的10KW用到现在没有坏;06年做一台半桥35KW到现在同样没有坏;07年做一台全桥50KW到现在同样没有坏。按照这样计算,返修率为零了。但是实际大量生产和应用返修率是不是也是为零呢??只有自己才知道。】
