电子电抗
电子电抗是何意思?有量的说法吗?
全部回复(13)
xajb
关于电子电抗器,论坛上前几年都讨论过了,实质上只是指在电路上改进,使焊机在输出特性上具有电抗器的某些性能,称之为电子电抗器。最早是在可控硅整流焊机上采用,现在已移植到逆变焊机中,
原本串联在焊机输出的直流电抗器,其作用:一方面可起到滤波和使电流连续的作用,特别是在小电流脉动大,电流波形不连续的情况下;另一方面是改善焊接电源的动特性,主要是限制短路电流上升速度及短路电流峰值,以便调节焊机的引弧性能和减少飞溅。因为逆变焊机的电抗器要适应输出电流的变化,电抗器的电感量与通过电流有关,一般经验都按较大电流状态时取值,因此,往往感觉有时电弧发爆,不柔软;为此,电子电抗器的设计参加到控制电路中,在不改变反馈量条件下使短路电流上升速度减缓,使输出电流随反馈信号变化有适当的延缓、阻滞,从电路上来说:就是在反馈放大器中加上了积分的成分,改善了焊接的效果。尤其在二氧化碳保护焊中加入电子电抗器效果较显著。
北极熊
@xajb
关于电子电抗器,论坛上前几年都讨论过了,实质上只是指在电路上改进,使焊机在输出特性上具有电抗器的某些性能,称之为电子电抗器。最早是在可控硅整流焊机上采用,现在已移植到逆变焊机中,原本串联在焊机输出的直流电抗器,其作用:一方面可起到滤波和使电流连续的作用,特别是在小电流脉动大,电流波形不连续的情况下;另一方面是改善焊接电源的动特性,主要是限制短路电流上升速度及短路电流峰值,以便调节焊机的引弧性能和减少飞溅。因为逆变焊机的电抗器要适应输出电流的变化,电抗器的电感量与通过电流有关,一般经验都按较大电流状态时取值,因此,往往感觉有时电弧发爆,不柔软;为此,电子电抗器的设计参加到控制电路中,在不改变反馈量条件下使短路电流上升速度减缓,使输出电流随反馈信号变化有适当的延缓、阻滞,从电路上来说:就是在反馈放大器中加上了积分的成分,改善了焊接的效果。尤其在二氧化碳保护焊中加入电子电抗器效果较显著。
这每一个焊滴短路或下落是这样一个电路,在控制着电流使之猛增增加的速度是受控的,这个钮的名字我们就叫他电子电抗器...要说量,那就是小电流要小电抗大电流要大电抗,小电流要足够小电抗使之有足够的电流上升率,而高电压时,电流上升率自动地增加了太多·,就需要通过这旋钮压低这电流上升率,使之恰当,这就是那所谓电子电抗器的作用.....维持恰当的上升率。。。。测电流波形可以看到每个锯齿的电流波形上升边斜率是由这个电位器管的...
北极熊
这真正的、我们要面对的量,就只有一个-------上升率
qishi
@北极熊
屎克朗冒充坦克熊样
简单说就是在液桥短路的时候,要按照理想的速度把电流减下来。而在液桥分断的时候又要适时的把电流拉上去,既要防止因电流过大液桥爆断又要考虑到有足够的电流保证电弧重新引燃以防止断弧。
而传统的电抗器是做不到这些的。
北极熊
@qishi
屎克朗冒充坦克熊样
你,虽然是坦克,却和屎壳螂,长得差不多,挺可爱的.....
xzqa666
@北极熊
赞同你的分析!
xzqa666
@qishi
屎克朗冒充坦克熊样
你这样说太没意思了!
北极熊
@xzqa666
你这样说太没意思了!
就都是,玩笑,熟友...
@北极熊
经典,分析的太经典了,通俗易懂,理论精准。
北极熊
@追风老头
哦,大清国的亡国奴,大清国的军火大臣,日夜想着让国人站起来,光复大清,雪国耻...有志气
  大清子民,终于复出江湖,需要人手吗.....
@北极熊
哦,大清国的亡国奴,大清国的军火大臣,日夜想着让国人站起来,光复大清,雪国耻...有志气 大清子民,终于复出江湖,需要人手吗.....
**此帖已被管理员删除**
北极熊
@追风老头
**此帖已被管理员删除**
别急,慢慢来,摔倒了怕什么,爬起来........再哭,我家是卖烟花的,若需要火药,尽管说.......
