这种焊机电路是属于哪一种类型?有图
各位看官,刚接手这个焊机,图中这种电源是什么类型 的?是控制可控硅的导通角来控制焊接电流的吗?
串一个电感 有什么作用?如果用电流互感器来检测电流来控制焊接电流是否可行?
全部回复(7)
田仁斌
是点焊机,可控硅一般是控制周波数来控制电流的,电感应该是抑制瞬态电压的。有的小一点的点焊机把可控硅当开关用,初级抽头调压。
xajb
这个电路好像是电阻焊机,这个电感的作用就是抑制瞬态电压的。电阻焊机由于变压器次级电流很大,而且控制精度并不是要求特别高,一般都采用检测初级电流来控制输出大小的,除掉最普通的点焊机,大都采用单片机控制的。
feng89
@xajb
焊接的时候,要放到工件上延时1S后再焊的,是用单片机控制,但是因为控制不好,常坏可控硅与变压器发热得太大了,板上只看到电压过零检测,没看到电流采样.是不是要采用电流过零来控制可控硅??电感的作用是不是因为次级电流大电感量小,通过增加原边的电感量,使次级的电流变动电流小一些或限制电流升速?,容易控制一些?
田仁斌
@feng89
这个应该考虑是不是焊机功率小了,或者可控硅导通周波数过长。
xajb
@feng89
你采用的控制器可能控制方式较为简单,只是恒压方式,并且不一定使用周波计数输出的,可能是只使用常规方式、以时间控制焊接规范的,虽然初级回路串电感来抑制瞬态电压,减小了反峰电压的影响,但恒压方式输出电流受负载的情况影响,所以,实际上可能控制得还不到位。如果是成品,设计上就不是很完满的。如果是开发产品可考虑采用别的控制器或改进控制方式,意见不一定对,仅供参考。
彭丁
@xajb
你好  能否留下QQ号码?  在下方便以后有问题请教  谢谢!
xajb
@xajb
做过吊装电阻焊机,但未涉及控制器,因本人对软件是外行。也没有申请过QQ号,如有事讨论,在论坛上见吧。
