本人现在在申请马达热保护器的UL认证,温度是60到130和60到150两个系列,但现在碰到一些问题.有没有做过此产品UL认证的兄弟姐妹,请帮一下.
环氧树脂,我采用RTI是90度的,香港工程师说一定要有130度,和150度,但其它厂家在北美做时,没有这个要求只要90度就可以,不知香港那边怎么要求这么高.
另外香港工程师也说,厚度要达到黄卡上的最小值(如最小厚度是9.9mm),现在问题是他也要求引出线之间,引出线到壳间的距离也要达到黄卡上规定的最小值,这个就太难了,不知以前做过此认证的朋友是怎么处理的?
