45KW测试电源设计
最近公司安排开发此款电源,唉。。。。。。。。。。。。一头雾水!!!请教诸位老师有什么好的建议吗,先谢谢了!!!!
产品描述
(电流等级R125A-R250A)产品的磁脱扣测试,测试电流最大为13xIn;测试时间要求200ms;波形为正弦波,频率50HZ
动作描述
测试流程要求:给定待测开关的额定电流1---->输出最小磁脱扣电流200ms--->给定待测开关的额定电流1,检测开关是否闭合:
1.未闭合,测试结束;
2.闭合--->测试流程要求:给定待测开关的额定电流1---->输出最大磁脱扣电流200ms--->给定待测开关的额定电流1,检测开关是否闭合.
控制方式:
PLC程序控制 ,输出电流与时间可调 ,通电时间调节精确到1ms
电源功率:
45 KVA
输入电源:
380V 50HZ 工频交流
输出最大电流:
3500 A
输出开路电压:
0-13 V
输出电流波形:
交流正弦,波形失真度≤3%,过零触发
输出电流频率:
50HZ  频率稳定度≤0.1%
达到设定电流时间:
≤10 ms
稳流精度:
≤±1%
工作环境:
温度0-45℃  相对湿度20-90%RH
通讯方式:
RS232/485  互感器电流采集精度0.2
数显功能:
输出电流 输出电压 通电时间 显示
保护功能:
过压保护,过载保护,过热保护,预报警功能,
全部回复(6)
IGBT2010
期待中!!
feng97
我的邮箱:szheshun@yeah.net,,,,,,,,,可以有偿技术支持!!!!!!有此方面特长
的兄弟们可以详谈!!!
难度不小呀,你们估计没有成本限制吧,应该还是能实现
t-34
@wangshujun
找个电解电源就行了,,EE110骨架加水冷,看样子你们只是冲击负载,不是长时间工作,
t-34
@t-34
如果这样冲击的话比较麻烦,瞬间功率可能超过60,功率部分需要选择耐冲击的,
vilva
需要电源带测试用的大功率负载吗?我司专业定做 13537603075  0755-29768581张顶
