Vor与Dmax中通用电压范围94V怎么来的?
我的凝问应该挺清楚的,嘿嘿~
通用电压范围是AC85-295V即DC120-380V,你的94V怎么来的?
1、用Vor=Vmos-Vindcmax-150V,有人用这法,但我也有凝问,这样就有问题了600-380-150=70V,这个太低吧,不是90-135吗?
2、用Dmax=Vor/(Vor+Udcmin-Udc),那么Dmax=120/(120+120-10)=0.52,有人在用Vor=120V,那这都大于0.5了??甚至还有用135V的呢?
4、用Vor=(Udcmin-Uds)*Dmax/(1-Dmax),那么Vor=(120-10)*0.45/(1-0.45)=90V,这个值太低了吧,可能会影响传输速率,一般都不用这个值吧。不是说90-135V间么?
小弟就是搞不明白这是怎么回事,要是随便搞一个也能搞出来,但找不到实质,感觉也不好,哪们高师能指点一下经验呀
全部回复(10)
mark jia
期待
qi8903
mark
@mark jia
期待
帖子很多,可以自己看 另外,主要是看你變壓器傾向哪方面設計了.從mos管耐壓方面考慮就應該是VOR.你說的最大占口比是在最低電壓出現的,是為了能最低電壓能正常工作, 我是這么理解得,歡迎拍磚,NEWBIE學習中
你的通用电压范围是不是放大的,应该是90~264吧
那个150V有点问题,这个电压的真实值应该等于(Vo+Vd)*n
Vo为输出电压
Vd为输出整流管的正向压降
n为圈比
Vor我用的比较多的是60~100V
个人见解,仅供参考
@edie87@163.com
你的通用电压范围是不是放大的,应该是90~264吧那个150V有点问题,这个电压的真实值应该等于(Vo+Vd)*nVo为输出电压Vd为输出整流管的正向压降n为圈比Vor我用的比较多的是60~100V个人见解,仅供参考
VOR=150   也沒問題,那是為了后面整流二級管耐壓可以少點,另外效慮可做高點 選得mos管是800v的 08n80c3不知道這個MOS多少錢,反正砸得我心不驚肉不跳得,哇哈 哈
@zxcmnbv888
VOR=150   也沒問題,那是為了后面整流二級管耐壓可以少點,另外效慮可做高點選得mos管是800v的08n80c3不知道這個MOS多少錢,反正砸得我心不驚肉不跳得,哇哈哈
Vor高,效率高一点,这话怎讲?请明示
@leesirleesir
Vor高,效率高一点,这话怎讲?请明示
Vor高,说明耦合好,那么初级传递给次级的能量就多,也就是效率高,
个人见解,仅供参考。
@edie87@163.com
Vor高,说明耦合好,那么初级传递给次级的能量就多,也就是效率高,个人见解,仅供参考。
應該有關于這個的文章很多吧,具題為什么,我也說不上,反正是做高壓大電流得 我也是新手 大家多交流下哈 反設電壓是160,D=VF/VMIN+VF=160/90*1.414+160=0.556 也就是在90v時候低電壓占空比為0.556,這個占空比大過0.5,應選IC占空比大于0.5得.比如pi中有款就可以,還有就是占空比大過0.5得話要設質2次斜波補償 新手觀點,多多指導,指出錯誤,謝謝
sunge19
@edie87@163.com
通用电压是85-265好不好,也就*1.414后约为120-375V,但有人用100V,说别20V是波动。这个电源有很多算法,只是不知道兄弟用哪个?现在只能假设Vor求Bmax了!
sunge19
@sunge19
不好意思是Dmax,只有任意假设一个了!
