原来是2.2R啊,还需要小吗?我是双管正激励开关电源,3844的6脚输出信号通过4401和4403两个管子放大后,给驱动变压器,然后驱动双管同时导通和截止
。你是说管子接地的那个限流电阻吧,是0.05欧。我的充电器是1200w的,lm324的负反馈放大,怎么改都没有用
负载变化,恒流还可以。可是输入电压升高时,输出电流反而降低。可我更换一个正品的324后,恒流效果明显改善,原来以为是324的毛病,可我把324换到别的充电器上,恒流效果完全正常,到底是放大电路324周围的原因,还是调脉宽电路的毛病,请帮忙解答,同时谢谢mark jia的解答,我一会试验一下,再请你继续帮我分析一下
哪个ic的供电电压?具体说一下可以吗?
谢谢
电压升高,初级电流是减小的,跟限流电阻没关
