数控等离子切割机求助
请问下,等离子电源的起弧成功信号要接哪两根,有配弧压调高,但是想用电源本身的反馈信号,附图,请大家指点下,
全部回复(13)
wxh0734
这是板子的原理图
zjr500
@wxh0734
这是板子的原理图[图片]
你在哪里。是什么型号的等离子,数控是什么操作系统
wxh0734
@zjr500
车间本来有两台,一台6米的机子本来就带了的,海宝电源,另外一台是4米的,只配了火焰切割,现在要加装,进口电源价格太高,而且易损件的价格也高,想配国产的LGK-100的电源,系统是FAGOR8035,两套系统是一样的,有等离子功能的,
benq5678
@wxh0734
如果机器不带,自己改有点麻烦。可以从电流反馈后面的运放加一个三极管控制继电器,起弧成功运放输出高电平三极管导通继电器吸合。继电器的常开触点接系统。当然要看系统需要开还是关。
zjr500
@zjr500
这是西班牙发格系统,你可仔细阅读说明书,上面应该有起弧成功的接线方法。不过比较麻烦。系统设置可能也要修改。
在输出电感上,放个干簧管就行,可靠。简单。
ailan
@wxh0734
你可以选择我们的等离子切割机,可以直接替换海宝1650,飞马特A120,提供弧压控制器需要的,弧压,反馈,起弧信号。QQ:394981209
spekh
您好,请问你的图纸是什么品牌切割机的?
从图上看,跟我见过的一款气保焊机控制电路很相似,特别是脉冲调制与驱动电路应该是一样的,这气保焊机有一个输出给自动焊接机的起弧成功信号的接口,不知你这切割机有没有?
其实你可以通过前置放大与时序电路的2CN2第3脚霍尔传感器电流反馈信号往后查电路,会有一个比较器输出一个起弧成功高电平信号,把这个信号引出来去控制一个光耦或继电器之类的就有了起弧成功信号给数控机了。
看你发的贴,应该有电路原理图吧,如果可以的话请把完整电路图贴上来,大家可以更详细的帮你分析一下。
附气保焊主电路原理图
wxh0734
@spekh
您好,请问你的图纸是什么品牌切割机的?从图上看,跟我见过的一款气保焊机控制电路很相似,特别是脉冲调制与驱动电路应该是一样的,这气保焊机有一个输出给自动焊接机的起弧成功信号的接口,不知你这切割机有没有?其实你可以通过前置放大与时序电路的2CN2第3脚霍尔传感器电流反馈信号往后查电路,会有一个比较器输出一个起弧成功高电平信号,把这个信号引出来去控制一个光耦或继电器之类的就有了起弧成功信号给数控机了。看你发的贴,应该有电路原理图吧,如果可以的话请把完整电路图贴上来,大家可以更详细的帮你分析一下。附气保焊主电路原理图[图片]
 看了下前置放大与时序电路的原理图,那个CN6插口,是没有接线的,那个5,6脚是不是就可接起弧成功信号?
spekh
@wxh0734
[图片] 看了下前置放大与时序电路的原理图,那个CN6插口,是没有接线的,那个5,6脚是不是就可接起弧成功信号?
没错,就是它了,接CN6的第5,6脚即可。
当没起弧,没电流时,RLY5不工作,CN6的第5、6脚开路。
当起弧成功后,霍尔传感器检测到的电流信号经U1A电压跟随器后输出,再经电阻R17,U1D放大后输出,再经电阻R3输入到U3B比较器,当U3B第6脚电压高于第5脚电压后,第7脚输出为低电平,继电器RLY5工作吸合,CN6的第5、6脚短路。
注意,CN6第5、6脚短路为起弧成功,开路为未起弧,无电流。
请问你这切割机是什么品牌的?能否说一下?
刘1234
@spekh
这一款机器要非常了解才好下手!上次一个单位叫我去修一个通用的数控切割机,过去一看,一头雾水,啥资料都没!
czjyky
@所有焊机维修
配的等离子电源不 同, 接线肯定也不一样。
