请教:关于湿度传感器
请教:关于湿度传感器
各位前辈,我在做开关柜湿度检测,请推荐一个不错的湿度传感器吧,最好是电压输出,谢谢了.
全部回复(4)
sdjufeng
你如果想用湿度变送器,可能有这种器件,价格很高,可行的办法是采用高分子湿敏电容,然后与IPM7555(必须为CMOS-555)配套组成一个调宽振荡器,然后滤波可以得到,如果要求的线性较高,那就需要单片机查表换算,这种办法我很早以前用过的.
zhd120
@sdjufeng
谢谢指教,我做的就是一个测显装置,通过单片机和LCD显示出来,我在网上查到HS1101湿敏电容与555定时器组成频率输出送单片机,测频率得到当前湿度值,这样应该可以吧.送单片机之前还要滤波环节吗?谢谢了.
sdjufeng
@zhd120
应该有适当的RC滤波,这个过程很简单,因为555的振荡频率一般比较高.另外,如果滤波不是很彻底,建议多次采样,然后取平均值.
zhd120
@sdjufeng
哦,我知道了,多谢指教阿.
电源网上论电源@串联稳压
解理
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
反激-原边DS电压应力漏感尖峰振荡到0,输出纹波大
草小冰
NFC技术及其应用简介(万字长文)(2)
电源先生(PowerMan)
简单的PWM式MPPT
百能电器
