求助!推挽式RCC电源变换原理(图)
各位大侠,小弟初入江湖,求一推挽式RCC电源的电路分析或者原理介绍。不胜感激!
全部回复(13)
@xiwangcumt
由于器件有参数差异,两个开关管开通的时间总有细微的差别。上电后如果Q1基极优先通过电流,那么Q1的主绕组导通,上端产生正的感应电压,Q1的反馈绕组上端也产生正的感应电压,促使开关管更快导通(与单管的RCC原理是一样的),由于Q2反馈绕组的同名端在下,所以Q2的基极为负压,Q2关断。上面的过程就是,如果有一个开关管优先流过电流了,正反馈将使得这个开关管更快导通,而关断另一个开关管。Q1的关断与单管RCC的关断原理也是一样的,Q1的关断将迫使Q2开通
谢谢,我一开始以为是利用电感参数的差异性呢,但是怎么也没有想通。
利用管子的参数差异性,会不会存在两个管子同时导通的情况呢?如果同时导通会造成什么后果呢?
