小功率工频变压器绕制方法请教
请教大家一下,自己是一个菜鸟.望大家指点一下
一个实际变压器参数:(已知 输入120V 60HZ 输出DC9V 500mA)
        硅钢片EI41/0.5 白片
        骨架13*17
         初级0.17mm/1600T 次级0.38mm/165T
         空载:  输入电流-23mA  输出电压-16.4
         满载:  输入电流-80.5mA  输出电压-9V
 请问一下:按电工手册也算不出这样的数据
                  按以下也算不出啊!
小型变压器计算方法
N4.5×100000/Bg×S
(N=每伏匝数,S=铁心截面,Bg=铁芯导磁率,一般在600012000高斯)
现今科学技术发达,铁芯在9000高斯以下的应是早期产品,现在一般都在10000高斯附近或以上,按10000高斯计:
N4.5×100000/10000×S45/S
55是来自铁芯导磁率8000高斯附近,材质属中下的低劣品,以此计算结果绕制线圈,将浪费铜材,也使铁芯窗口空间减小,造成绕制的变压器效率降低。
小型变压器的计算方法
根据所需变压器功率(小功率)选硅钢片中柱(EI)截面:
S1.25×根号P
计算每伏匝数时,公式:
N4.5×100000/Bg×s
(Bg=铁芯导磁率)
若不熟识判断硅钢片导磁率经验,可取常规为10000高斯(不高不低),此时的公式简化为:
N45/S
初级电压乘以每伏匝数即为绕组匝数,次级需考虑铁、铜损,需增加5%匝数。
求线径必须求出绕组电流,初级功率≈次级功率,电流公式:
IP/U
线圈导线的电流密度为每平方=2.53A,一般取2.5A
线径公式:
D1.13×    (I/电流密度)
例题:
变压器初级电压220V,次级电压12V,功率为100W,求初、次级匝数及线径。
选择变压器铁芯横截面积:S1.25×
S1.25×根号1001.25×1013 CM)EI形铁芯中间柱宽为3CM,叠厚为4.3CM,即3×4.3
求每伏匝数:N4.5×100000/B×S
B=硅钢片导磁率,中小型变压器导磁率在600012000高斯间选取,现今的硅钢片的导磁率一般在10000高斯付近,取10000高斯。
公式简化:N4.5×100000/10000×S45/S
N45/133.5()
初、次级匝数:
N1220×3.5770()
N212×3.542()
在计算次级线圈时,考虑到变压器的漏感及线圈的铜阻,故须增加5%的余量。
N242×1.0544()
求初、次级电流:
I1P/U100/2200.455(A)
I2P/U100/128.33(A)
求导线直径:(δ是电流密度,一般标准线规为每M㎡:23A间选取,取2.5A)
D1.13× I/δ
D1.13× 0.48(MM)
D1.13× 2.06(MM)
初级线径:∮0.48,匝数:770;次级线径:∮2.06,匝数:44
全部回复(17)
你的问题是,找的设计资料是半个世纪以前的资料,当时用的是热軋硅钢片,磁通密度取0.6-1T,现在用的是无取向硅钢片,磁通密度取1.4-1.6T和冷軋硅钢片磁通密度取1.7T左右。初级圈数是成倍增加,其次是输出电压是直流,不能用换算的办法解决。下面用软件计算,比较接近你的数据,但空载电压的测试肯定有问题。
@隐形专家
你的问题是,找的设计资料是半个世纪以前的资料,当时用的是热軋硅钢片,磁通密度取0.6-1T,现在用的是无取向硅钢片,磁通密度取1.4-1.6T和冷軋硅钢片磁通密度取1.7T左右。初级圈数是成倍增加,其次是输出电压是直流,不能用换算的办法解决。下面用软件计算,比较接近你的数据,但空载电压的测试肯定有问题。[图片]
用变压器设计大师2也行不通啊
@y401142580
用变压器设计大师2也行不通啊
变压器设计大师用的是仿苏GEI硅钢片。与你用的EI硅钢片尺寸是牛头不对马嘴
你用这个试试
EI试用版
@隐形专家
变压器设计大师用的是仿苏GEI硅钢片。与你用的EI硅钢片尺寸是牛头不对马嘴你用这个试试[图片]EI试用版
好的,谢谢!有什么好的计算方法呢?
@y401142580
好的,谢谢!有什么好的计算方法呢?
怎么我试这那个软件计算的参数就不一样了?(已标明输入电压/频率和输出电压/电流)软件说明书也看了,指点一下.谢谢
brsys
@隐形专家
好贴啊
@y401142580
1.你要注意你的骨架形式,套装、工字、王字、你的数据是按工字型骨架的计算结果
2.你把初级电压、频率、圈数、线径、次级负载电压、线径,铁心尺寸EI41X16.5输入,就知道按你思路计算的结果,
若不输入铁心尺寸、线径、初级圈数,则计算是按我思路算法的结果。
3.软件你再下载一次。
@y401142580
好的,谢谢!有什么好的计算方法呢?
我按附件的计算方法计算(27步法)
y401142580
@brsys
好贴啊
我是下载的啊,呵呵,首先要说一声谢谢所有回贴的人!!!!
隐形专家
@y401142580
下载内容天机不可泄露。
y401142580
@隐形专家
下载内容天机不可泄露。
隐形专家老师还在吗?
y401142580
@y401142580
隐形专家老师还在吗?
我还有一些问题要问
隐形专家
@y401142580
我还有一些问题要问
rick.zhao
学习了,做个 记号。
y401142580
@隐形专家
隐形老师你好!好长时间没有进这个网站了,不好意思,谢谢你给我这么多的指点
这就是个工频变压器而已。e=4.44*b*F*s.至于磁芯截面积可以利用你的那个方法,但是还是要校验一下实际的磁通密度。一般大功率的工频干变设计磁密在1.5T 。小功率一般不超过1.2、例如光伏逆变器5KW环形,设计磁密就在1.2左右。EI片还是要用黑片好一点。看你这个变压器功率如此小,使用55的片也没什么问题。但是还是要咨询一下硅钢片厂家。看看硅钢片的铁损曲线。这样设计比较准确。
@隐形专家
专家通知,干式变压器即便使用优质冷轧硅钢片设计磁密也不会到1.7T。只有油边才会使用到1.7.干变的设计磁密一般在1.5左右,太高的话噪音就不合格了。请您注意这个问题
