请分析一下半桥感应加热烧模块的原因???
最近这两个月机器总是烧igbt,功率是20/30kw 半桥加热,驱动用的是k57962,模块是英飞凌200和300a,使用的时间不长,模块外观多是完好无损,上桥或是下桥击穿,还有门极击穿的,请大侠帮忙分析一下,小弟在此先谢谢了!!!
全部回复(21)
igbt芯片过热
这个驱动你都敢用
fsrhc
首先要把你的机芯波形图贴出来    尤其是最大功率时的    这样大家好分析
还有就是负载参数
fsrhc
@冉智ayong
这个驱动你都敢用
驱动倒没什么只要是电路与负载的搭配
igbtsy
请贴出最大功率时的UCE波形,散热器的温度和功率模块的底板温度。不然的话要分析模块损坏的原因只能瞎猜了。
zhouboak
@igbtsy
最好把波形图贴出来以便分析查找问题。从表征现象看是VCE过压(反偏时俯冲)
yihui999
@zhouboak
今天把波形贴上,大家在看看
蓝色是负载线圈的电压波形,探头是x100的;黄色是电流波形
yihui999
@zhouboak
怎么看不到附近
yihui999
@zhouboak
fulisemi
**此帖已被管理员删除**
yihui999
@zhouboak
方波是igbt输出波形,正弦波是电流波形
yhxxm60
@yihui999
[图片]
配置没有配好
igbtsy
@yihui999
[图片]
UCE波形? 散热器的温度? 功率模块的底板温度?
此机的电流波形与标准的正弦波偏差较大。若这是最大功率时的电流波形,那你的匹配有问题,整机的热效率是不高的,线圈及模块的发热较高,加上是半桥电路,相比于全桥来讲,由二块模块承担的热量集中在一块上发热,可靠性当然是差了,这也是8KW以上用全桥比半桥可靠的原因之一。
yihui999
@fulisemi
**此帖已被管理员删除**
不是,我们用的是k57962,m57962能驱动多大的模块?
igbtsy
@yihui999
好象与驱动无关,UCE波形几乎是硬开关的波形,估计你的散热器风机的功率不小于50W。
irex
@yihui999
[图片] 方波是igbt输出波形,正弦波是电流波形
下列問題你可以參考看看
1.IGBT模塊 死掉 鮮少跟IGBT單管一樣 死狀慘烈,外表難看是過流過壓
2.你這波形是可以的, 你損壞是一段時間有下原因
a.溫度 ( 有裝溫感保護所以壞掉機率不高,這是指溫感OK的)
b.過壓 看波形沒啥問題
c.過流  你可以測試一下高頻電流是否在 IGBT  Icm 內
d.過容 感覺機率高,既使你 IGBT Icm 夠,機器一但過容你還是難逃IGBT損壞,建議你電路裝置過容保護處理,至於驅動我建議不需要懷疑,跟那關西不大.
過容 產生問題如下
1.追頻電路 問題
2.負載 熱異動
3.CT(高頻感知) 磁飽和
fsrhc
@irex
 下列問題你可以參考看看1.IGBT模塊死掉鮮少跟IGBT單管一樣死狀慘烈,外表難看是過流過壓2.你這波形是可以的,你損壞是一段時間有下原因a.溫度(有裝溫感保護所以壞掉機率不高,這是指溫感OK的)b.過壓看波形沒啥問題c.過流 你可以測試一下高頻電流是否在IGBT Icm內d.過容感覺機率高,既使你IGBTIcm夠,機器一但過容你還是難逃IGBT損壞,建議你電路裝置過容保護處理,至於驅動我建議不需要懷疑,跟那關西不大.過容產生問題如下1.追頻電路問題2.負載熱異動3.CT(高頻感知)磁飽和
要测这个比较难吧,能否说下如何测呢,前辈。谢谢
irex
@fsrhc
過流 你可以測試一下高頻電流是否在IGBT Icm內  要测这个比较难吧,能否说下如何测呢,前辈。谢谢
@igbtsy
做半桥25到30KW的,那个厂家的风机能小于50W,一个150的半圆风机都35W左右了,一个200的风机也是65W了。见过用一个35W风机的电磁炉机芯,散热片也是长的夸张。
@4205250873
楼上用的英飞凌的模块不知道是KT4的还是KS4的,硬开关新手还是用KS4好一点,散热片温度保护做准确。还有注意模块不要买到假货了
kaifa1900
@4205250873
igbt芯片过热吧
电子元器件查询
