请教各位大侠,传导干扰中频段如何控制
电源输入有两级共模滤波器,474、60mH、474、50mH、474
电路使用L6561(PFC)+自激式(MOS管)的200W镇流器;其传导干扰测试报告见图。
请教:传导干扰中频段如何控制。
110921-10T
全部回复(16)
jeffin
干扰信号明显是分布在开关频率的谐波上,建议改成一级共模滤波+一级差模滤波,差模滤波器 f0 要设到100k左右
whz1211
这个区域属于差摸干扰信号。加一个差模电感或加大X2电容
@jeffin
干扰信号明显是分布在开关频率的谐波上,建议改成一级共模滤波+一级差模滤波,差模滤波器f0要设到100k左右
谢谢,试验中
@whz1211
谢谢,感觉这个频段应既有差模又有共模成分。
glzhao
@whz1211
建议增加一级查模电感,增加X电容
@620402
分析思路正确,解决还是靠自己。
whz1211
@620402
0.01-0.1DM   0.1-1M CM DM     1-30 CM
whz1211
仔细看图纸的话,发现10-30也走的比较高,估计这个产品的辐射也需要调整,建议在输出部分加个镍锌磁环,我实际整改过,很有效果。
fn001
公墓电感也不用那么的大。两级也是可以前级去蓝环 有个6mH就够了,后级取绿环 增加一些带宽。反过来也行。 在PFC的电容低端接一个472的Y电容到外壳 给共模一个回路 不至于跑到线上被检测到。 变压器屏蔽接原边地 仅供参考.前两天做了一个250W的传导 两个半小时解决。很大的因数在于你的PCB
glzhao
@fn001
公墓电感也不用那么的大。两级也是可以前级去蓝环有个6mH就够了,后级取绿环增加一些带宽。反过来也行。在PFC的电容低端接一个472的Y电容到外壳给共模一个回路不至于跑到线上被检测到。变压器屏蔽接原边地仅供参考.前两天做了一个250W的传导两个半小时解决。很大的因数在于你的PCB
同意,很大程度上在你的PCB板上
@fn001
  本人也知道PCB很重要,但换了两块,效果也不是太好。见附件。
fn001你好:能否把你的传导干扰测试报告发上来参考一下。谢谢!
fn001
@620402
  本人也知道PCB很重要,但换了两块,效果也不是太好。见附件。[图片] [图片] fn001你好:能否把你的传导干扰测试报告发上来参考一下。谢谢!
我所用的输入电路中有Y电容支持,三线输入,效果很明显。你这个两线输入,我对两线测试 经验不太充足,不敢误导你。建议将PCB 以及测试的数据传到综合区,那里人气旺。
glzhao
@fn001
我所用的输入电路中有Y电容支持,三线输入,效果很明显。你这个两线输入,我对两线测试经验不太充足,不敢误导你。建议将PCB以及测试的数据传到综合区,那里人气旺。
你的两块PCB基本差不太多呀?输入
dxsmail
LV.11
@620402
居然没有差模滤波器。。。。
那前端超就是差模干扰太大。。。。
whz1211
@620402
加个差模电感  收工
cheng111
LV.11
@whz1211
加个差模电感 收工
恩,建议加差模。
